Fyret starter ikke
- 8
- Tilmeldt: 16 nov 2015 19:03
Fyret starter ikke
på billedet viser det ingen flamme og lux står på 0 se billedet ?
har kun haft det i 14 dage.
stokercloud.dk/dev/kulsviren.html
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Fyret starter ikke
Er styringen på StokerCloud ?bellistyrer skrev:jeg har tømt askeskuffen, og fjernet det værste aske. Efterfølgende prøvede jeg at starte mit fyr, men uden held, den laver 2 optændinger også fejlmelder det : Fejl optænding
Hvis den er, så sæt gerne linket ind i din signatur
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
har du raget træpillerne væk fra optænding for at tage foto for der er da liv i eltænderen ser det ud til
Jens overfyrmester på godset
- 8
mit navn er kulsviren.
Jeg formåede at starte det manualt men det starter ikke automatisk ? Hvad kan jeg gøre så det også kan starte automatisk?
@godsejeren: Nej jeg startede blot fyret og kørte det to optændinger før det gav fejl, men da jeg startede det manualt ved at tænde for el-tænderen og derefter blæseren virkede det fint, men er bange for at det overforbruger piller nu ?
- godsejeren
- Areal: 140
bellistyrer skrev:mit navn er kulsviren.
Så er der noget galt for du skal have en optændingsmængde af piller på herden
- pille bruger
Jeg kan se at du har mange fejloptændinger, så start med at lave en frisk pilleafvejning.
Er din kedel med "rensemekanik" er din kedel temperatur for lav.
Stil derefter Diff. over op til 10 eller 15 gr.
Er den for lav, som nu, giver det mange stop/start,
og det er jo ikke super når du har mange fejloptændinger.
Natsænkning på 10 gr fra kedltemperaturen på 60 gr. så har du 50 gr i kedlen, det er måske for lavt fordi der kan ønskes en shunttemperatur på 55 gr.
Måske skal der mere effekt end 70% på eltænderen.
Når du sletter optændings data, ved du ikke hvor mange gang du har tændt op,
dermed kender du heller ikke levetiden på eltænderen.
- 8
det var dumt at slette data på eltænderen. men prøvede at reset alt har jo kun haft det i 14 dage.
Føler at det bruger for mange piller nu ? hvor stiller jeg diff over op til 10 eller 15gr ?
- pille bruger
Det er i menu KEDEL.bellistyrer skrev:det var dumt at slette data på eltænderen. men prøvede at reset alt har jo kun haft det i 14 dage.
