Fyret starter ikke
bellistyrer
Tilmeldt: 16 nov 2015 19:03
Fyret starter ikke
Indlæg af bellistyrer » 16 nov 2015 19:13
brændehoved
jeg har tømt askeskuffen, og fjernet det værste aske. Efterfølgende prøvede jeg at starte mit fyr, men uden held, den laver 2 optændinger også fejlmelder det : Fejl optænding
på billedet viser det ingen flamme og lux står på 0 se billedet ?
har kun haft det i 14 dage.
Vedhæftede filer
skærm
stokercloud.dk/dev/kulsviren.html
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 84 gange
Re: Fyret starter ikke
Indlæg af pille bruger » 16 nov 2015 19:42
Er styringen på StokerCloud ?
RTB + Ilt styring + solfanger.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Areal: 140
Brændsel: Biopellets din plus
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 16 nov 2015 19:52
har du raget træpillerne væk fra optænding for at tage foto for der er da liv i eltænderen ser det ud til
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
bellistyrer
Indlæg af bellistyrer » 17 nov 2015 08:21
mit navn er kulsviren.
Jeg formåede at starte det manualt men det starter ikke automatisk ? Hvad kan jeg gøre så det også kan starte automatisk?
@godsejeren: Nej jeg startede blot fyret og kørte det to optændinger før det gav fejl, men da jeg startede det manualt ved at tænde for el-tænderen og derefter blæseren virkede det fint, men er bange for at det overforbruger piller nu ?
godsejeren
Areal: 140
Indlæg af godsejeren » 17 nov 2015 10:30
bellistyrer skrev:mit navn er kulsviren.
Så er der noget galt for du skal have en optændingsmængde af piller på herden
Indlæg af pille bruger » 17 nov 2015 10:43
Jeg kan se at du har mange fejloptændinger, så start med at lave en frisk pilleafvejning.
Er din kedel med "rensemekanik" er din kedel temperatur for lav.
Stil derefter Diff. over op til 10 eller 15 gr.
Er den for lav, som nu, giver det mange stop/start,
og det er jo ikke super når du har mange fejloptændinger.
Natsænkning på 10 gr fra kedltemperaturen på 60 gr. så har du 50 gr i kedlen, det er måske for lavt fordi der kan ønskes en shunttemperatur på 55 gr.
Måske skal der mere effekt end 70% på eltænderen.
Når du sletter optændings data, ved du ikke hvor mange gang du har tændt op,
dermed kender du heller ikke levetiden på eltænderen.
bellistyrer
Indlæg af bellistyrer » 17 nov 2015 10:57
det var dumt at slette data på eltænderen. men prøvede at reset alt :( har jo kun haft det i 14 dage.
Føler at det bruger for mange piller nu ? :( hvor stiller jeg diff over op til 10 eller 15gr ?
Indlæg af pille bruger » 17 nov 2015 12:36
bellistyrer skrev:det var dumt at slette data på eltænderen. men prøvede at reset alt :( har jo kun haft det i 14 dage.
