Hvordan ser jeres fyr ud indeni
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Hvordan ser jeres fyr ud indeni
Din optændings mængde er nok for stor.
60 g. er sikkert bedre.
Vil du lave en frisk pilleafvejning ?
Plektor
10
Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
pille bruger skrev:Din optændings mængde er nok for stor.
Det var egentlig fra engang jeg havde lidt bøvl med den ikke ville tænde. Jeg vejede af i går aftes. (Gik fra 1020 g til 1100 g)
Ok, der er ikke nogen indstilling der lige springer frem og kræver justering.
Det jeg ikke kan se herfra er dine skorstens forhold.
Som sådan ser pladen ikke køn ud, men den slutter sikkert tæt.
Hvis du mener det er et problem, så skal du have en ud og måle fyret igennem.
Plektor
10
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
pille bruger skrev:Ok, der er ikke nogen indstilling der lige springer frem og kræver justering.
Jeg ved ikke om der er et problem med det. Jeg synes bare det er tidligt. Fyret er kun et år gammelt? Og i weekenden skiftede jeg motoren i brænderen. Synes faktisk også det er tidligt at en så vigtig del var gået i stykker...
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Nu skriver du dit hus ikke er godt isoleret, men lige nu kører den konstant på 10 kw eller mere for at holde temperaturen. Fint nok, men hvad så når det bliver vinter med blæst og 10 gr frost :shock:
Tror du kører med for meget blæs, og derved kan flammen nærmest komme til at minde om en skærebrænder og derfor pladen overfor krøller sammen. Har set det før ude hos en hvor kedelsiden var noget medtaget, indtil vi fik skidtet indstillet. Hvis din kedel indvendig er lysegrå/hvid har du alt for meget blæs på.
Når den slukker og nedkøler kedel så vil der jo være meget knald på flammen, især hvis den kører oppe omkring 10 kw når den slukker, men det er trods alt kun 5 min, den kører sådan og burde ikke kunne nå at krølle pladen, men hvis den er for mager, flammen, for hidsig, meget lys flamme man nærmest bliver blændet når den er i drift, så kan den godt lave det nummer med pladen der krøller sammen.
http://www.mhes.dk/ kan du jo lige tjekke ud med videoer og div indstillinger :great:
Hvis du kører med alt for meget blæs på, køler du jo samtidig kedlen ned og derved alt for stort pilleforbrug, idet den kører helt oppe på 10-12 kw for at følge med.
Med en rigtig indstillet flamme kommer du måske ned på 6-8 kw istedet, og kan alligevel holde settemperatur.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Plektor skrev:Jeg ved ikke om der er et problem med det. Jeg synes bare det er tidligt. Fyret er kun et år gammelt? Og i weekenden skiftede jeg motoren i brænderen. Synes faktisk også det er tidligt at en så vigtig del var gået i stykker...
Det med motoren var der ikke noget med at du kunne afprøve om det kun var kondensatoren
Jens overfyrmester på godset
Futte
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlæg af Futte »
Hvis der kommer en forklaring på problemet, så vil jeg gerne høre hvad der skulle gøres.
Har samme problem, med at flammen når over til modsatte side i kedlen.
Jeg lavede en skermolpade og satte den på de to skruer der holder pladen.
Futte skrev:Hvis der kommer en forklaring på problemet, så vil jeg gerne høre hvad der skulle gøres.
Der er som sådan ikke noget i vejen med at flammen når modsatte side.
Det er hvis skorstens trækket forstyrrer forbrændingen, at flammen ofte bliver mager.
Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Futte »
Hej pille bruger.
Flammen er ikke mager, den står stille og rolig med tendens til sorte spidser. Og sættes den til max. 70% ydelse når flammen alligevel modsatte side af kedlen. Ingen røg fra skorstenen. Lige nu bruger den imellem 1/2 og 1 kilo i timen. Så den står vist ikke helt skævt, men har du nogle ideer til at gøre det bedre så høre jeg gerne.
Futte skrev:Hej pille bruger.
Det er ikke røg fra skorstenen du skal kigge efter,
det er røg i kedlen.
