Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.
Indlæg af Lintz »
kovas skrev: hov John.
Måske er det mig der misforstår, men fasen skal som vi er enige om i c der ender den. Den fra pumpen som ikke er tilsluttet nul uden om termostaten skal på den ene af kontakterne. Er det ikke rigtigt. Du kan vel ikke tilslutte fasen to steder?
@ Lintz jeg forholdt mig bare til det afbildede diagram som jeg ikke kan læse bogstaverne på. Andet end c-et. Der kan for den sags skyld godt være nogle andre terminaler som kan bruges til et eller andet.
Hej Kovas. På diagrammet står der C længst til højre/nederst. Derefter et 2 tal og længes til venstre et 1tal. Øverst en pil med +celsius.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
Hej igen.
Ja fint nok, som det ser ud for mig så skifter kontakten til 2 ved stigende temp. Men jeg er stadig uenig i teksten "fasen klipper du over og tilslutter den ene til c og den anden til en af terminalerne. Men måske misforstår jeg fordi jeg ser det ud fra at pumpen har en ledning og så sætter du en ledning fra en stikkontakt til termostaten og ledningen fra pumpen som vi har snakket om. Så egenetlig siger vi nok det samme :)
Mange hilsner Kovas.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
kovas skrev:Hej igen.
Ja men denne type termostater er ikke beregnet til at du tager en ledning fra stikkontakt til termostat og en anden ledning videre fra termostat til pumpe fordi den har kun et kontaktsæt og du derfor så skal samle din nul med en kronemuffe eller lign. Din fase skruer du selvfølgelig fast i klemmerne. Derfor skriver jeg som jeg gør, da det kun er fasen som termostaten kan bryde/slutte, ikke både fase og nul. Men da der ikke er nogen steder på termostaten at samle din nul, er det kun din fase du skal have ind i termostaten
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej John.
Det er forstået Den aktuelle termostat kender jeg ikke og som skrevet før forholdt jeg mig til diagrammet. Hvis man ikke kan samle nullen med en kronemuffe eller i en terminal, så er det self korrekt det du skriver.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Lintz.
Du spørger om hvor du skal sætte føleren. Jeg har selv tilsluttet en extern termostat på mit fyr og da den skal starte med at pumpe når keddeltemp er feks 50gr så har jeg sat føleren helt hen ind til keddelkroppen inde bag isoleringen hvor fremløb kommer ud af kedelen. Hvis man sætter føleren uden for kedelen så skal man være sikker på at der er en vis selvcirkulation for at den kan føle den aktuelle kedeltemp. Men hvis du har andre krav til start så skal den måske sidde et andet sted.
Lintz
Indlæg af Lintz »
kovas skrev:Hej Lintz.
Eneste krav er at den skal erstatte den udgang som er brændt af i styringen til Scott.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen Lintz.
Nu kender jeg jo ikke til dit fyr. Men hvis termostaten skal styre pumpen i stedet for styringen i fyret, så må du finde et sted hvor den føler keddeltemperaturen uden at pumpen kører. Hvis der havde været plads så havde jeg sat den sammen med overkogningstermostaten. Det var der så ikke, så derfor satte jeg den som tidligere omtalt.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Du havde ret John Skov. Og - Kovas, du må selv afgøre om det var sådan du mente med tilslutningen.
Her et lille forsøg med en lampe hvor den kan tændes og slukkes ved at skrue op og ned for graderne.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Lintz skrev:Du havde ret John Skov. Og - Kovas, du må selv afgøre om det var sådan du mente med tilslutningen.
Jamen så vidt jeg kan se har du jo ikke gjort som John skrev, men precis som jeg sagde. I øvrigt er det ikke nogen principel forskel på det jeg og john siger kun den praktiske udførelse.
Lintz
Indlæg af Lintz »
kovas skrev: Jamen så vidt jeg kan se har du jo ikke gjort som John skrev, men precis som jeg sagde. I øvrigt er det ikke nogen principel forskel på det jeg og john siger kun den praktiske udførelse.
Ik fordi der skal tærskes langhalm i det men mener at jeg har gjort som John beskrev.
Grøn/gul som er jord kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Den måtte jeg lige undvære i dette forsøg.
Blå som er nul kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Det har jeg gjort - Måske du kan du se at de to blå er snoet sammen.
Sort som er fasen klipper du over og tilslutter den ene ende til C. Den anden ende til en af de to andre terminaler. Vælger du den forkerte af de to, vil pumpen slukke ved stigende temp og vice versa med den anden terminal
Her er den så brun - men har gjort som John har beskrevet. Prøvet begge terminaler og det virker som han har beskrevet.
