Blæser panik
- 8
- Tilmeldt: 19 jun 2015 02:24
Blæser panik
omg .. jeg har kvajet mig - og erstattet min ellers super (men udtjente) Ecofit blæser .. med en håbløs FL085.
Problemet er at der SLET ikke er luft nok. Jeg har været inde i Basis indstillinger og sat de 3 blæser værdier helt op på 100 .. men det giver bare ikke skyggen af mere luft. Resultatet er et hyggeligt julelys - og ikke noget der bare lige et værdigt bål i et fyr.
Hvad pokker gør jeg? :-o
mvh Søren
Woody 5.04
mvh Søren
Woody 5.04
- 8
Re: Blæser panik
Det er en 16 Kw Woody. Jeg er ikke sikker på hvor jeg finder chip version - men styringen siger version 5.04 når den starter op.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Re: Blæser panik
Har du monteret den nye med kondensator ? , mener ikke man skal have den på ved en FLO85 blæser , prøv at køre uden kondensatoren monteret
- 8
Re: Blæser panik
Nej jeg har koblet konsensatoren fra. Blæseren kører sådan set også fint .. men omtrent med den samme hastighed uanset om vi kører lavlast eller højlast. Mest besynderligt er at det ændringerne af blæsertal ikke giver nogen forskel.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
Re: Blæser panik
Ok , kan se på Hedestoker siden at de 2 sorte ledninger fra flo85 skal sidde i N og L1 på brænderprintet . Der kommer nok et bedre bud hvad der er problemet :-)Stickybit skrev:Nej jeg har koblet konsensatoren fra. Blæseren kører sådan set også fint .. men omtrent med den samme hastighed uanset om vi kører lavlast eller højlast. Mest besynderligt er at det ændringerne af blæsertal ikke giver nogen forskel.
http://www.hedestoker.dk/content/NBE/kn ... blower.pdf
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Blæser panik
Beskriv gerne hvordan du har monteret ledninger, og i hvilke terminaler.Stickybit skrev:omg .. jeg har kvajet mig - og erstattet min ellers super (men udtjente) Ecofit blæser .. med en håbløs FL085.
mvh Søren
Woody 5.04
- 8
Re: Blæser panik
Jeg har sat blæseren imellem 1 og N .. og koblet kondensatoren helt fra:
Sgu fedt at I gider tage jer tid til at hjælp. Thumbs up. :-)
- pille bruger
Re: Blæser panik
Stickybit skrev:Jeg har sat blæseren imellem 1 og N .. og koblet kondensatoren helt fra:
Kunne du tage et foto hvor jeg kan se terminalerne og det der står ved dem ?
Blæser manualen siger at det skal fungere med N og L1
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Blæser panik
Det tal du kan ændre er +- i ptc
Som jeg husker skal du som i v4 holde set knap ned imens du tilslutter 230v
Her kan du så ændre blæser tal
Henrik Schack
