Bukkende forbindelser
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Min solfanger ser lidt mærkelig ud for tiden.
Forbindelsen mellem manifolderne bukker - jeg gætter det er pga. varmen. Anlægget har kørt siden oktober sidste år og jeg har ikke set dette før
Har andre oplevet dette og hvordan kan det undgås?
- det er kun 2 af de tre som gør det.
[album]2205[/album] [album]2206[/album] [album]2207[/album]
Hilsen Finderup
Re: Bukkende forbindelser
Jeg fik at vide at jeg skulle bruge en messingunion som forbindelse, jeg tænkte ikke over hvorfor, men kan måske se hvorfor nu.
Men opfører anlægget sig anderledes end tidligere?
- JFinderup
- 11
Anlægget yder som det plejer - jeg mener det skete efter jeg en formiddag tog trykket af anlægget for at skifte nogle rør til ekspansionsbeholderen.
Rørene blev skiftet og anlægget fyldt op og udluftet af nogle omgangen.
Fleksslangerne var nogle jeg fik med anlægget - der blev ikke sagt noget specielt om montagen - den der er helt lige, er så vidt jeg husker blev strakt under montagen - omløberne kunne lige nå gevindet og så blev slangen strakt mens der blev spændt til - lidt som man monterer jernbaneskinner - de forstrækker dem så der ikke slår sig i sommervarmen.
Hilsen Finderup
jeg fik også fleksslange med til mit anlæg fra Niels, men smeden der hjalp mig sagde det var en skidt idé pga holdbarhed og så åbenbart det at de giver sig?.
Men hvis anlægget opfører sig som det skal så er der jo ikke umiddelbart nogen ko på isen. Har du evt. mulighed for at strække de andre to på en eller anden måde?
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Da metal udvider sig og trækker sig sammen, i takt med den omgivende temperatur, så
kunne man vel forstille sig at slangerne skal være der, for at optage de bevægelser som
temperaturudsvingene skaber?
bruges der faste rør i stedet, kunne jeg sagtens forestille mig at der var noget som vil
blive slidt i stykker, et andet sted på solfangerpanelerne?
- JFinderup
- 11
@Michael - Enig slangerne er de billigste at skifte - de skal måske bare monteres lettere spændt.
Jeg må høre hvad Niels siger - og meget gerne hvordan andre herinde har monteret - og har erfaret
Hilsen Finderup
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
I bund og top af mine 10 solfangere er der manifold af 3/4 tommer sort rør. det er skruet sammen med unioner i mellem fangerne, så det danner et 11 meter langt rør. Det holder fint. Rørene er så ikke gjort fast til kasserne.
- JFinderup
- 11
@pelle - Det er jo smart - så kan det hele udvide sig samlet på en gang
Du må så have en glidende befæstning til trærammen - hvordan har du lavet den?
Hilsen Finderup
- pelle
- Areal: 240
Det er bare nogle huller der er større end rørene . Det er så fuget tæt til med silicone. ( jem og fix ,s det bedste til 19,95 pr. tube.) så, det er kasserne der holder røret.JFinderup skrev:@pelle - Det er jo smart - så kan det hele udvide sig samlet på en gang
- pelle
- Areal: 240
pelle skrev: Det er bare nogle huller der er større end rørene i kasserne . Det er så fuget tæt til med silicone. ( jem og fix ,s det bedste til 19,95 pr. tube.) så, det er kasserne der holder røret.
