Skift af brændselssnegl Multiheat 1,5
- 8
- Tilmeldt: 27 jul 2015 23:25
Er der nogen, der har erfaring med selv at skifte brændselssneglen i et Baxi Multiheat 1,5 (årgang 2004)?
Hører gerne fra jer, inden jeg evt kommer galt afsted
Vh Martin
Vh Martin
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Skift af brændselssnegl Multiheat 1,5
Nej, her ikke selv praktisk erfaring med at tage sneglen ud af en Baxi 1.5, men ved det nemmeste angiveligt
er at tage den op gennem magasinet. Først trække gearmotor og snegl 15-20 cm bagud, og herefter afmontere
gearmotor, og så spidsen af sneglen op gennem magasinet.
Må man spørge hvorfor en sådan 'næsten' ny snegl på kun 11 år skal udskiftes ?
- 8
Hej Brandsen,
Tak for svar. Jeg skifter sneglen, da en reparatør allerede for 2-3 år siden bemærkede, at sneglen trængte til udskiftning. Desuden har jeg bemærket røg i magasinet flere gange når det åbnes, så det må hellere gøres nu, end risikere et nedbrud i den kolde tid.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Nu ved jeg ikke hvad du fyrer med i den Baxi, men spidsen af sneglen kan godt tære væk ved fyring, med især
spildkorn, sådan sneglen bliver lidt kort, og dermed lægger bålet for tæt på sneglekanalen, og dermed risiko
for tilbagebrand og røg bagud til tanken.
Min Baxi er 9 år, og har levet af mildest talt lidt af hvert, men ingen nævneværdig slid eller tæring på sneglen.
Men, problemet med røg i magasinet kunne sikkert også fixes med lidt optimerede parametre til styringen.
Du kunne jo prøve at liste dem du aktuelt kører med, altså liste værdierne fra begge menuer,
så kikker Dr Thy sikkert forbi denne tråd, med forslag til ændriger.
Der er også andre mulige årsager til røg i magasinet :
- utæt gummipakning i magasinlåget. Kontroler ved at tage en stimmel papir, og sæt den i klemme
forskellige steder mellem magasin og pakning, så må du ikke uden videre kunne trække strimlen ud.
- der er før set utæthed mellem sneglekanal og magasinet, så kontroller om ikke de 4 møtrikker, der spænder
sneglekanalen og magasinet sammen, trænger til en efterspænding.
- overtryksrøret der skal give et svagt overtryk i magasinet er tilstoppet af skidt og møg, så giv røret en god gang
trykluft fra begge ender.
Det er jo tre ting der er nemme at kontrollere, og koster gratis, frem for måske unødvendigt at skifte sneglen.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Det sker nok pt på grund af lavt forbrug..Oesterby skrev:Hej Brandsen,
- 8
Mange tak for jeres inputs.
Så er sneglen skiftet. Den gamle var 5 cm forkortet og tilspidset i enden. Udskiftningen var uproblematisk, og nu fungerer fyret fint, og uden røg i magasinet.
Fyret har udelukkende levet af HP træpiller, og der var ingen utæthed ved magasinlåget, eller løse bolte ved gearmotoren.
Jeg er ikke klar over hvor overtryksrøret sidder?
Stokerprintet blev skiftet efter det blev ødelagt af lynnedslag for 3 år siden, og der er ikke ændret på styringsparametrene siden da.
Hvordan finder jeg de to menuer der nævnes, og hvilke værdier er relevante?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Fint du fik skiftet sneglen uden problemer.
Hvis du kører med standard parametre, siden print kortet blev skiftet, så kan Dr. Thy helt
sikkert hjælp emed klart ere optimale indstillinger. Det kræver lige du lister indstillingerne her.
Den ene menu kommer frem ved :
- hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder
- step gennem værdierne ved hjælp af menu tasten (B)
Den anden menu kommer frem ved :
- hold alarmreset (F) og Menu (B) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder
Hvis du stiller dig foran din Baxi, så du kan se displayet, så har vi styr på højre og venstre
Så tager du det høje smalle sideskjold af i højre side. Der finder du et tyndt rør, der går fra
kassen som blæseren sidder i, op langs magasinet, og munder ud i magasinet, i aller øverste højre
hjørne. Kan være svært at få øje på det lille hul, ofte dækket af støv i magasinet i tidens løb.
Hvis du åbner magsainlåget og kikker ned i magasinet, så sidder hullethvor trykrøret munder ud,
altså øverst til venstre
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
Hej,
Hvor langt inde i sneglerøret skal sneglen ende? Min sidder ca. 4 cm inde i røret. Er i tvivl om den er slidt og altså dermed i fordums tid har været tættere på brændkammeret.
Det er en Multiheat 1,5 fra 2001.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Var lige ovre i fyrrummet og måle på min Baxi 2.5 fra 2005, og der stopper det sidste
af sneglevindingerne også 3-4 cm inde i sneglekanalen.
Hejsa,
OK - super. Så er det vist det man kalder standard :-)
