Hej DBS
Jeg har desværre en ver. 6.75 styring på min. Jeg er lidt nørdet mht elektronik, så processen i dette er også spændende :-)
Kim
VVB føler overført via Ethernet
- Tilmeldt: 30 maj 2012 21:06
- Mit fyr: Woody 16 KW
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 7660
- Dagligt forbrug: ca 16 kg
- Årligt forbrug: 6,5 - 7
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: VVB føler overført via Ethernet
Det kommer nok an på længde og tværsnit - på et tidspunkt vil modstanden i kablet nok være for stor og "støje" i temperaturmålingen.Underbjerg skrev: Jeg ved ikke hvor langt man kan trække en føler i skærmet kabel.
PÅ min TA styring står der at alle følerledninger kan forlænges op til 50 meter med en ledning med et tværsnit på 0,5
mm2. Det vil give en måleafvigelse på 1K (1 grad) på en PT1000 føler. Skal forlængelsen være længere, må man gå op i tværsnit.
Skærmen er vist kun væsentligt hvis det er data der skal overføres - f.eks. DL BUS eller andet.
Hilsen Finderup
- Areal: 250
Hej Finnerup
Det arbejder jeg lige videre med ved siden af mit nuværende projekt :-) Tak for svar.
Kim
Kim
Kim Underbjerg
Kim Underbjerg
- JFinderup
- 11
No Problem - jeg tror de fleste temp følere er termofølsomme modstande hvor modstanden varierer efter temperaturen - og så omregner styringen den aktuelle modstand til en tilsvarende temperatur - afhængigt af følerens karakteristik (Type PT1000, KTY etc).
Det at lave en modstand om til et datasignal og tilbage igen lyder som at gå over åen ... måske flere ... efter vand - med risiko for signaltab og støj etc.
- Bare mit indspark ;o)
Hilsen Finderup
