Hej Brandsen!
Er det for at lytte til motoren? Med noget stift? eller for at blokere blæserhjulet?
Claus Birth
Blæser i Multiheat siger: BROMM!
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Blæser i Multiheat siger: BROMM!
Selvgjort er ofte velgjort.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Nej, bare noget i spænd, sådan blæserhuset ikke kan gå i selvsving eller give resonans,
altså hele den blikkasse som blæsermotor og vinger er monteret i.
Min blæser kan også en sjælden gang imellem give resonans, specielt i hårdt blæsevejr,
og vinden kommer fra bestemt retning. En ret dyb tone og en anelse vibrerende.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Brandsen!
På en Multiheat er der ikke nogen blikkasse. Her er ikke noget der kan give resonans.
Claus Birth
Claus Birth
