Blæser i Multiheat siger: BROMM!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 10 maj 2015 09:25
Min multiheat er begyndt at sige en markant brummelyd fra blæseren. Den kører blæseren men hvad er det der fremkalder den kraftige BROMM lyd? er der nogen der har bud eller skal man selv til at lede. :roll:
Lyden er "værst" når den sætter i gang, herefter er den næsten væk.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Re: Blæser i Multiheat siger: BROMM!
Indlæg af MichaelK » 10 maj 2015 10:09
Hmmmm.... Slidte lejer? (i blæseren).
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 10 maj 2015 10:28
Hej Michael!
Nej det lyder ikke som lejer ( er blevet skiftet for nogle år siden ). Lyden er mere en brummelyd fra kontaktor eller lign. Ønsker nogle ide'er/erfaringer før jeg skiller for at fjerne lyden.
Claus Birth :great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 10 maj 2015 10:57
Der har været nogle stykker på det seneste med den type brumen..
Men ikke nogen endelig årsag ud over måske konensator, eller de har gået på et sted..
Det lyder som manglende fase
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 10 maj 2015 13:40
Hej Thy!
Du har ret det lyder som en manglende fase, men da blæsermotor er 230 V kan det måske være kondensatoren der er ved at være færdig.
Står det nogen steder hvor mange Farad den er på? Bortset fra på selve kondensatoren.
Hilsen
Claus Birth :great:
Indlæg af thy » 10 maj 2015 15:32
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 29 maj 2015 16:16
Hej!
Jeg har nu forsøgt mig med en ny 2 mikro farad motorkondensator. Det var en ny oplevelse at kunne hører at blæreren stige og falde i omdrejninger. Jeg mindes ikke at have hørt det i flere år. Den har dog tendens til at sige BROMM en gang i mellem. Er der nogen der kan beskrive hvordan en blæser skal lyde?
En anden mulighed er at skifte hele blæseren, den er dyr, Multiheat er jo udgået af produktion.
Hilsen
Claus Birth :great:
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 29 maj 2015 16:34
Nye lejer + ny kondensator + den giver ikke lyden konstant = så kunne det være vingerne der er
en anelse ude af balance, og en gang imellem rammer et selvsvingspunkt, sådan du får den kraftige
lyd en gang imellem.
Du kunne jo lige prøve at give vingerne en god gang tryklyft, gennem de små huller der er i pladen som
blæseren er monteret på, for at blæse evt skidt og møg af vingerne.
Blæseren fungerer jo nærmest som støvsuger i fyrrummet 8)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 29 maj 2015 17:06
Hej igen!
Da jeg ville prøve med en virksom kondensator, demonterede jeg hele blæseren og den blev blæst igennem, monteret med anden kondensator og i igen. Kondensatoren var fra den skole jeg underviser på, den var til låns. Med den sagde den BROMM en gang i mellem. Jeg købte så selv en motorkondensator og uden demontering byttede jeg kondensatorene og tændte igen, ny lyd, men stadig BROMM en gang i mellem ( vist hver gang den blev sat i gang under pauser ). Jeg mener selv at det ikke kan være styringen men måske har hjælpeviklingen taget skade af en defekt kondensator.
Claus Birth :great:
Indlæg af Brandsen » 29 maj 2015 19:53
Nu har jeg jo ikke hørt lyden, men kunne stadig tro det er selvsving eller resonans,
så måske lige prøve at sætte en stump brædt i spænd, op mod blæserhuset ?
Tilbage til "Baxi Stoker"
