Bedste træpiller
mettebloch
Tilmeldt: 19 maj 2015 10:53
Bedste træpiller
Indlæg af mettebloch »
Jeg har købt nyt hus, der skal opvarmes med fyr, og leder nu efter de bedste træpiller på markedet. De skal være både billige, men også være af den mindre forurenende genre. Jeg har fået anbefalet german pellets fra http://www.absolut-traepiller.dk/ - men måske andre også har nogle tips, de vil dele?
Mette
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Bedste træpiller
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Stoker Pro.
De bedste træpiller afhænger af hvilket fyr du har tænkt de at brænde dem af i, så vil foreslå
du opdaterer hviklet fyr eller stoker der skal bruges til opvarming,
Træpille ovne skal som regel have 6mm træpiller, pille fyr og pille stokere kører fint på 8mm,
og som regel er 8mm lidt billigere end 6mm
Med hensyn til fabrikat, så er det sådan der nu om dage kun må anvendes rent træ til træpiller,
så forureningen er grundlæggende ens, uanset fabrikat af træpillerne.
Derimod kan de give mere eller mindre aske og slagge, og mere eller mindre smuld i sækkene med piller,
så her spiller fabrikatet klart ind. Nogen pille fyr er ret følsome overfor smuld, hvorimod de flere stokere er ret ligeglade.
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Indlæg af flemming paulsen »
Baxi multi heat 1,5..... german pellets giver mindst aske og mest varme, dem køber jeg og de er dem jeg fortrækker
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
RW Piller. Dem vender jeg altid tilbage til uanset afstikkere til billigere (ja, og dyrere) piller.
Har prøvet German Pellets, og de har ikke en høj stjerne hos mig. Mest p.g.a. deres dårlige stil i markedsføringen/varedeklarationen, hvor de angiver en meget høj brændværdi. Desværre glemmer de at fortælle, det er tallet for den ØVRE brændværdi, hvor den helt gængse og mere realistiske opgivelse i branchen er en slags gennemsnit (den nominelle brændværdi?)
Og nej, de var ikke en sk*d bedre end andre premiumpiller (typisk kaldt HP), bare dyrere. Vi brugte vist endda lidt flere af dem end af RW. Men, det er et spinkelt statistisk grundlag, så lad nu det ligge. :)
Mvh Flemming
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Hvis trådstarter har en regulær stoker, er det så ikke bare at hælde de billigste træpiller i fyret?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Det sku man tro, og man kan da prøve. Fyret skal såmænd også nok æde dem.
Vi har også stokerfødning med vandret snegl og firkantet brændkammer, men derfor kan man stadig få problemer med både slagger/askekage og sorte, halvbrændte piller., hhv.
Mvh Flemming
nemocharley
det er rigtigt at ringe træpiller giver lidt xtra arbejde.
