Har denne her Orlan super 25 kw og i går begyndte det at løbe ud med vand fra tanker, det kommer fra der rår, der stikke ud øverst oppe, lige ved siden af det håndtag, hvor man renser, vi har lukket af , alle steder, men det løber stadig, er der nogen der kan fortælle hvad der er sket og hvad jeg skal bruge, for at lave det, der er jo ikke så meget at se på de billeder, jeg har taget, for det er jo bare en stor kasse, regner med at det er en sikkerhedsventil, men er ikke sikker, er der noger der har et forslag ??
God Weekend herfra
MVH Mikael
Hjælp !!!!!! Orlan 25kw, Der løbet en masse vand ud
- 9
- Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 260 m2
- Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4500
- Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
- Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Hjælp !!!!!! Orlan 25kw, Der løbet en masse vand ud
Det er overløbs røret. Hvis du har fyldt vand på anlægget fornylig, og du varmer anlægget op udvides vandet og er der vand nok på anlægget løber det over. Det får ende igen.
- 9
- Areal: 260 m2
Der er nok løbet 50 liter vand ud af det rør og det overskuds vand der er, det plejer at komme ud bag på, nede i bunden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Jeg tror det er fra kølekredsen, der sidder en ventil der åbner og køler med vandværksvand hvis kedlen bliver for varm.
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Ja det er kølekredsen og det er fordi kedlen har været oppe og koge eller fordi den termiske ventil er blevet utæt.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- 9
- Areal: 260 m2
OK, dvs at jeg bare skal prøve at fylde vand på igen og sætte temp ned fra 82 g til 75g ?
- Fyrteknik
Jeps god ide ;-)
Jan Pihl
Du har for lidt akku til din 25kw.
Nok bla derfor den kommer i kog.
Min står til 85gr og har aldrig kogt
- 9
- Areal: 260 m2
Så blev der påfyldt vand uden problemer, jeg takker for hjælpen og jopa, ja jeg ved godt at der mangler ca 1000l , men der er ikke plads, måske kun til 500L extra ;-)
