Scotten og solvarmen her i overgangsperioden
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hmm - det bliver lidt for abstrakt for mig uden en skitse - ved du hvilken "Stage" NBE anlæg det er? Der må være nogle NBE fold her, der kan hjælpe dig. Mit anlæg og mit problem var nok bare noget andet - Symptomet var det samme
Hilsen Finderup
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
JFinderup skrev:Hmm - det bliver lidt for abstrakt for mig uden en skitse - ved du hvilken "Stage" NBE anlæg det er? Der må være nogle NBE fold her, der kan hjælpe dig. Mit anlæg og mit problem var nok bare noget andet - Symptomet var det samme
Tror at det må være sådan her:
- JFinderup
- 11
Det ligner Stage 2 princippet - hvad sker der bag pilletanken, og hvad fører T stykket til? (den hvor du har en elledning uden om?
Hilsen Finderup
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Her kan du se lidt mere, Røret løber bare bag pilletsilo og kommer op i hjørnet med t-styk på. Retur kold fra hus og vvb.JFinderup skrev:Det ligner Stage 2 princippet - hvad sker der bag pilletanken, og hvad fører T stykket til? (den hvor du har en elledning uden om?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Kører du med samme geniale urstyring som Calle? (Manuel tænd om aftenen og sluk morgen, var det ikk?).
Principielt bør du kunne justere dig ud af det. Jeg fornemmer, du vil vride mest muligt ud af solvarmen og alligevel varme med piller på vvben?
Men, hvad sker der, hvis solen bare varmer solvarmebeholderen op til ønsket brugsvandstemperatur, fx 60° C, og derefter sendes overskud til huset? Så får Scotte en slapper imens, og når huset kalder på fyrvarme igen til aften, går det vel automatisk i gang?
Sådan ser jeg princippet i overskudsvarme. Eller overser jeg noget?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Flemming DJ skrev:Kører du med samme geniale urstyring som Calle? (Manuel tænd om aftenen og sluk morgen, var det ikk?).
Nej - [tag]Calle[/tag] kører med min geniale urstyring.
Korrekt...
I princippet, jo. Men når vvb når ønsket temp. stilles ventiler således at overskudsvarme sendes i huset og fyret kobles af huset.
Derved kan fyret ikke komme af med det varme vand og lukker ned. Det er såmænd ok.
Men når fyret afkøler til en given temp. vil det starte op igen men kan stadig ikke komme af med det varme vand og går i "stop".
Det vil gentage sig indtil at overskudsvarmen fra solfangeren er kommet så meget ned i temp. at ventiler stiller sig på "Fyr til hus" hvis man kan kalde det sådan.
- Areal: 129 m2
Ja, OK... Vores "overskud" varmer returen til fyret. Det gør det noget simplere.
Hvorfor prøver fyret at holde sig varmt? Kan man ikke slukke for det eller justere det væk? Fx lade det gå i pausefyring eller forbyde pausefyring, så fyret slukker helt... ?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
[quote="Flemming DJ"]Ja, OK... Vores "overskud" varmer returen til fyret. Det gør det noget simplere.
Vel fordi at det tror at huset kalder på varme.
Slukke - Jo
Pausefyring - ikke helt sikker.
Men prøv evt. at læse trådstart igen.
[quote]
Slukke - Jo
[quote]
- Areal: 129 m2
Måske er det vvb, der kalder på varme???
Så skal solvarmestyringens overskudsvarme indstilles fx 5grd over Scottens vvbtemp.
Du kan nok høre, jeg ikke er verdensmester i Scottestyring
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Nå huset kalder på varme, er det så en rumtermostat der gør det?.
