Nyt pillefyr og akkumuleringstank?
Hej Forum
Jeg står og skal inden for 2-3 måneder, bygge mit centralvarme-anlæg om fra brændefyr/oliefyr til pillefyr. Jeg har set mig lun på et Scotte 10kw, med 500 liters silo, med version 10, vvp og trækstabilisator. men nu er jeg kommet om tvivl om der er mere jeg som jeg "bare skal have".
Og om det kan betale sig at lade den gamle akku-tank stå? jeg har hørt at det skulle kunne få anlægget til at køre mere økonomisk, men hva når fyret er modulerende?
God Påske
Hilsen Lasse
God Påske
Hilsen Lasse
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Din skorsten skal selvfølgelig være dimmensioneret til sådan en lille pillespiser og være "klar" til bare at få "lunken" røg.
Røggas temperatur er jo lav på dit nye anlæg og helt sikkert meget lavere end når du brugte fastbrændselskedlen. Så en skorsten med isokern eller anden velisoleret skorsten må være et must
Din akku vil jeg mene du skal sløjfe, sådan en 10kw modulerer rigtigt langt ned i ydelse
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Akku-tank skal du ikke bruge til noget ,hvis du sætter et Scotte op , den kunne bruges til solvarme men ellers væk med den
Sæt en 2 eller 3 vejs ventil på til Varmvands priotering og en føler i VVB og skal det være rigtig godt også en runtermostat
Og velkommen til Storkerpro forum .
Senest rettet af HR LUCCA 05 apr 2015 21:05, rettet i alt 2 gange.
skorstenen fik nedsænket isokern for nogle år siden, det håber jeg er tilstrækeligt.
så ryger tanken ud, for ellers bliver fyrrummet sku hurtigt fyldt ud.
men er der noget ekstra udstyr som man ikke vil undvære?
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Hvis du vil vide lidt om Scotte/NBE fyr så se på dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf der er meget godt godnat læsning for Scotte ejere
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Glemte en ting Kompressor rens , det er pengene værd , det koster ikke mange kroner hvis man er ejer af en kompressor ,Lassep skrev:skorstenen fik nedsænket isokern for nogle år siden, det håber jeg er tilstrækeligt.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Hvilken tank er det du har ?Lassep skrev:skorstenen fik nedsænket isokern for nogle år siden, det håber jeg er tilstrækeligt.
Størrelse ?
Spiraler ?
/ Christian
Størrelse ?
Spiraler ?
jeg ved ikke hvilken tank det der, men den er på 1000 Liter. jeg ved ikke med spiraler men lag-delingen fungere ret dårligt.
Er kompressorrens nødvendigt når fyret ikke er større? har kunne læse mig frem til at det ikke burde være nødvendigt når brænderen er under 24kw og fyret ellers er indstillet korrekt. jeg er vant til at rense for aske i brændefyret dagligt, så hvis bare det kan vente 1 uge er jeg tilfreds
- T-mek
- 10
OK, tænkte bare at hvis tanken var OK og med spiral, så kunne jeg være interesseret i den hvis du skulle af med denLassep skrev:
/ Christian
