Piller fra pillegaarden.dk
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Er der nogen der kender til træpillerne fra http://www.pillegaarden, de virker umiddelbart meget billige?
Mvh Tommy Fer
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Linket
Virker ikke. :)
Men hans priser ser meget fornuftige ud. Og hans fragt virker også meget fair!
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Har takket: 121 gange
Blevet takket: 141 gange
Det ser ud til det er den samme som bl.a. står bag lavepriser.dk
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Ja det ligner da vist meget. Vi går efter en læs Træpiller 8mm EstonianPellets. er der nogen der kender dem?
Med venlig hilsen
Jobak
Jobak skrev:Ja det ligner da vist meget. Vi går efter en læs Træpiller 8mm EstonianPellets. er der nogen der kender dem?
viewtopic.php?f=184&t=13420
SuulutK
Tilmeldt: 21 dec 2014 11:51
Mit fyr: Biotech Toplight M 9,2 kw (MBW)
Areal: 158 m2
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af SuulutK »
Hej Fer
Jeg har et - som du måske husker - et Biotech Toplight M med problemer ....
En forhandler af Biotech har fortalt mig, at mine træpiller sagtens kan være skyld i at fyret kører med den lave brændværdi 67 - 72%. Jeg bruger Flex Heat 6mm.
Brændværdien har i ligget fast på 90 længe. Så snakkede jeg med Ecoteck og rettede på indstillingerne med deres vejledning, så brændværdien kunne gå ned til 60. (90 var sat som den nederste grænseværdi)
Jeg troede egentlig, at Flex Heat var en kvalitets-træpille, men det var førnævnte forhandler ikke helt enig i og anbefalede bl.a. German pellets
Jeg ville gerne høre, om du som erfaren Biotech-ejer har nogle anbefalinger mht. gode 6mm træpiller til et Biotech-fyr?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
SuulutK skrev:Hej Fer
Hej [tag]SuulutK[/tag] At rette et helt specifikt spørgsmål til en bestemt bruger - I dette tilfælde [tag]Fer[/tag] i så gammel en tråd er vist ønsketænkning at få respons på det. Send evt en PB til Fer.
Dit indlæg burde også være under forummet "Stokerfyr" eller "Pillefyr" Men da det er skrevet kan du ikke flytte det, men evt [tag]Ulrik[/tag] kan være behjælpelig.
Dette skal IKKE ses som en kritik - kun som en hjælp.
SuulutK
Areal: 158 m2
Årligt forbrug: 4
Indlæg af SuulutK »
@lintz
Tak :oops:
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
du mangler dog lige at skrive et indlæg til inden du kan sende en pb
at en træpille som flexheaten skulle give så stort udslag lyder lidt mærkeligt i mine ører. Det lidt som om at der en forhandler/importør, der danser lidt uden om?
SuulutK
Areal: 158 m2
Årligt forbrug: 4
Indlæg af SuulutK »
@nemocharley
Ja - jeg føler mig sgu lidt hårdt ramt af forhandler og importør, der i den grad prøver at danse udenom ... men sådan er reklamations-genren;)
Jeg har nu bestilt et grundigt eftersyn (og uvildigt ) eftersyn hos Morten/Solbjerghus Træpillecenter. Det kommer jeg selvfølgelig til at betale, men jeg frem til det ...
