Ideer? Luft til Luft Pumpe
- 9
- Tilmeldt: 09 sep 2014 13:06
- Mit fyr: MGM comfort lux 15
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 5772
- Geografisk sted: Kværndrup
Vi er ved at indrette og isolere et rum i stalden på ca 48-50 m2.
Det rum overvejer vi at sætte en luft til luft pumpe op i. Men hvilket anlæg skal man kigge på til sådan et rum? Rummet skal kunne holde de 15 grader når det er koldest. ( Det er til hundene )
Har I nogle ideer til hvad man skal kigge efter?
Hilsen Rikke
Hilsen Rikke
Hej Rikke,
Hvor lang fra fyrrummet / rørføring til centralvarmen ligger det rum?
Med pex, fittings og en konvektor (radiator) så er I billigere kørende, både setup og i drift)
- 9
- Areal: 196
dannidines skrev:Hej Rikke,
Fyrrummet ligger nærmest op til. Rørføringen skal i så fald køres på loftet, hvilket der er rigelig plads til. Vil denne løsning også være billigere i drift?
Mit bud er, at når pillefyret laver varme til huset i forvejen, så er en varmepumpe ikke billigere i drift.
Alt efter størrelsen på rummet, så koster en konvektor 500-1000kr, en billig radiatortermostat med hus 100-150kr og pex+div fittings 500kr = 1100-1600kr i materialer (skud fra hoften)
Altså jeg ville ikke lave en separat varmepumpe hvis jeg havde mulighed for en radiator.
Alt efter type af hund så er varme ikke nødvendig.
Mine schæfere ligger i uopvarmet rum og kan finde på at ligge udenfor i frost og sne.
- 9
- Areal: 196
Det er Border Collies og vi har en hel flok af dem. Da de har det med at springe i vandet og jeg også gerne vil have små hvalpe i rummet vil jeg have at der er varme på. De to helt gamle værdsætter også varmen ret meget. Men du har ret, egentligt er det ikke nødvendigt.
Desuden synes jeg selv det er meget mere behagelig at soignere dem uden at jeg står og hopfryser! ;-)
Helt klart en radiator eller to op - og måske sådan at hundene kan komme til at ligge tæt ved dem. Nogen gange kan hunde godt lide at blive varmet lidt ekstra op, helt ligesom med mennesker.
- 9
- Areal: 196
Nu på den anden side af jul :-)
Jeg tror vi prøver med radiator. De kan desværre ikke komme ind i hundenes bokse. Men bare rummet kan holdes over 15 grader når det er koldest, så er det rigtig fint til dem.
Jeg har kigget lidt på radiatorer, hvad skal man kigge efter? Vil en enkelt radiator kunne holde rummet på de 15 grader?
Der 100mm på loft, vægge og en hulmur uden isolering i mellerummet dog. Termoruder i rummet også.
Der er ikke isolering i gulvet som blot er malet beton.
Tusind tak for svar indtil videre :-)
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
jeg vil mene at en enkelt radiator kan gøre det, men den skal være stor. Jeg vil gætte på en radiator på 1m x 2m i 3-lags udførelse kan gøre det. Der skal nok bruges en 4-5KW for at holde temperaturen på 10-15 grader når det er koldest.
mvh john
mvh john
- Stoker VI
- 10
- Areal: 200
