Nye vindueskarme
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Nye vindueskarme
Renoveringen af stuen i vores "nye" hus er endelig ved at være færdig. Loftet er blevet pudset op på ny, nudsen er banket af væggene, som nu er blevet vandskuret, der er kommet ny stuk op samt 2 stk loftrosetter - resultatet er blevet rigtigt godt.
Så er det jeg kommer til pointen - Vindueskarmene er sådan noget gyseligt marmor-look laminat med brune nuancer. Det er simpelthen for grimt når alt andet er blevet lavet så flot.
Derfor mangler jeg nogle nye vindueskarme - gerne lys granit. Jeg har set at Bauhaus har nogle til få hundrede kroner - de er blot ikke lange nok. Dem jeg skal bruge skal være 2 meter lange, 25 cm i dybden samt 2 cm i tykkelsen.
Jeg kan selvfølgelig købe dem hos en stenhugger, men har heller ikke lyst til at betale flere 1000kr pr vindueskarm.
Nogle gode idéer til hvor jeg kan få dem til menneskepenge? Alternativt kan jeg jo lave en samling midt i vinduet.
Er der desuden nogle der ved hvordan jeg polerer endekanterne op så de bliver pæne efter jeg har skåret i dem?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Nye vindueskarme
Marmor er det de færreste der bruger nu om dage. Du kan få lamineret spånplade bundstykker med marmor look. De fåes 302 cm lange 25-30-35 brede. Det er alle godt tilfredse med da resultatet bliver godt. Rengøringsvenlige. Og de er heller ikke kuldebroer. Sav dem med håndrundsav fra bagsiden (så flosser overkanten ikke). Eller brug en fukssvans fra forsiden og lad være med at presse saven. Der følger en strimmel laminat med du kan lime på enderne med kontaktlim. Puds det pænt til med fint sandpapir . Men selvfølgelig vil du have ægte marmor, skal du have det. Jeg kan bare ikke se nogen grund til det.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Areal: 220
Hej Pelle.
Det er netop sådan nogle marmor-look laminat spånplader jeg har.
Jeg syntes det ser for "tamt" ud når nu hele stuen er renoveret efter alle kunstens regler og med de bedste materialer.
Det jeg ønsker er granit. Sådan en lys granitplade giver et helt andet look - jeg har forsøgt mig med nogle gulvfliser - bare for at se hvordan det ser ud - og det er bare "top dollar" - marmor har jeg intet ønske om - det er for modtageligt og stilen er heller ikke lige i min smag
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Sådan har vi gjort det - vi ønskede travertin, som de øvrige vindueskarme har, men faldt over denne granit...
Jeg er selv glad for resultatet!
Mvh Peter
- pelle
- Areal: 240
Okay. Ja den glans kommer der jo ikke frem i laminat. Det ser godt ud.
mvh. Pelle
mvh. Pelle
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
Jeg var nærrig! Jeg købte nogle udendørs fliser i 3cm tykkelse de er 40x40cm og koster omkring 400-500kr pr. kvm. Jeg kender dem fra udendørs terrasser hvor jeg har lagt dem et par gange i min læretid! Jeg har samlet dem med et lip produkt. Fugen er ca. 2mm. Jeg er godt tilfreds men der blir selvfølgelig rigelig mange fuger på 2m. Men mine vindueskarme skulle også være 30cm brede (ikke lige just standard mål)
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Flot flot lavet, ikke noget at pege fingre af der. (Selv ikke fra en snedker som mig.)
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Jeg takker...Ole S. skrev: Hej
Vinduet er sat i af en snedker, men jeg havde selv fjernet de 2 blyinfattede vinduer og muren imellem.
Heldigvis var der en overlægger over, som dækkede det hele.
Filsningen og isætningen af bundstykket har jeg selv lavet...
Mvh Peter
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Vindueskarmen ser for mig ud som om den er brun og lavet af træ, derimod ligner vinduespladen noget af sten.
Jeg er ikke i tvivl om hvad I mener men kald gerne tingene for det rette, det kan ofte fjerne misforståelser.
Hilsen en ORDKLØVER
Claus Birth
Hilsen en ORDKLØVER
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Ole S.
Hvis vi nu skal fortsætte ordkløveriet lidt længere ud.Så det du kalder vinduespladen, hedder helt korrekt et vinduesbundstykke, her hvor jeg kommer fra. Men ellers korrekt, så kommer karmen, og det der kan lukkes op kaldes rammen.
Hilsen: Endnu en ordkløver
