Svært ved at holde liv i bålet på 10%
Zippo_RTR
9
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.
Indlæg af Zippo_RTR »
Ved du hvad årsagen er til asken brænder fast på herden?
Trode det var fordi bålet gik ud..
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Zippo_RTR skrev:Ved du hvad årsagen er til asken brænder fast på herden?
Det kan være mange ting, men først og fremmest forkert luft.
Det er det der styre temperaturen i bålet.
Giver man så 100% blæser luft i 15 sek. med renseblæs, er man sikker på at det brænder sammen.
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav »
Jeg kører 20 -28 - 34 % luft ved de 3 indstillinger og 2.2 kw som min effekt, jeg har en lidt skæv flamme ved ca 10-20 % drift, ellers kører det fint faktisk, har ligenu lidt svært ved at styre afvejning pga nogle mega dårlige piller som bare skal fyres af, så skal der brændes Velux, jeg skal nok have besøg af en klog mand ( Godsejeren vil komme men han skriver ikke ) jeg skal have styr på det med at "Låse" de 3 trin det har jeg bare aldrig fattet
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
jensolav skrev:Jeg kører 20 -28 - 34 % luft ved de 3 indstillinger og 2.2 kw som min effekt, jeg har en lidt skæv flamme ved ca 10-20 % drift, ellers kører det fint faktisk, har ligenu lidt svært ved at styre afvejning pga nogle mega dårlige piller som bare skal fyres af, så skal der brændes Velux, jeg skal nok have besøg af en klog mand ( Godsejeren vil komme men han skriver ikke ) jeg skal have styr på det med at "Låse" de 3 trin det har jeg bare aldrig fattet
Låse kan du se her, http://www.nbe.dk/medie/video.html , finetuning the system, viser hvordan han låser 10 %, men gør dog den fejl, synes jeg, låser han den ikke på 50 % og 100 %, men du gør bare som han gør ved 10 %. Effektten min og max sættes ens, altså min 50 % OG max 50 % så er den låst, ligeledes det samme på 100 %.
Husk at stille den på 10 og 100% når du er færdig med indstilling :great:
Held og lykke med det.
jensolav
Areal: 96
Ok og flamme justere med luft op eller ned ?
Jeg starter med en afvejning eller 2 og prøver det viste, det ser helt enkelt ud
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Jo jeg vil gerne komme på besøg jeg har bare lidt travlt for tiden :great:
Jens overfyrmester på godset
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg af triumph »
Du kunne jo også bare sætte minimusydelsen til 20%
Det er alligevel umuligt at få brænderen til at køre økonomisk ved 10%, og så er det bedre at kedel stopper på høj temp.
triumph skrev:Du kunne jo også bare sætte minimusydelsen til 20%
Det er muligt at det er sådan ved dig, men sådan er det ikke alle steder.
Brug lidt tid på at finindstil din forbrænding.
jensolav
Areal: 96
Det er bare iorden, du kan ikke komme ud af døren måske - der står julen jo :)
jensolav
Areal: 96
Så fik jeg styr på indstillingerne 19 -23 -33 %, det kører fint, men tag lige et kig på billedet der er vedhæftet, det er støv fra ca 352 kg piller, laget er kørt ud i ca 55x75cm i 1 cm tykkelse, det er vildt
Vedhæftede filer
