ekoheat opdatering 1.72
Frank 4600
11
Tilmeldt: 16 jul 2012 16:19
Mit fyr: Ekoheat 1500 +60 rørs solfanger
Areal: 198m2 +45m2
Brændsel: solen & træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Geografisk sted: Køge
Indlæg af Frank 4600 »
Hej Alle
jeg har lige modtaget en mail fra Ekopower med den nye opdatering 1.72 har ikke prøvet den endnu !
men det vil jeg gøre imorgen :)
venligst frank
(Hej
Så er tiden kommet til den næste software opdatering til Ekoheat pillefyr. Vi skal gøre opmærksom på, at opdateringen er et gratis tilbud.
Vi har også fået en del henvendelser, da vi ofte har en nyere version liggende på vores hjemmeside www.ekopower.eu. Dette skyldes, at vi nu har rigtig mange sprog tilgængelig og derfor ikke udsender en ny version, hvis vi f.eks. har tilført et nyt sprog. Det er også derfor, at der ikke står noget om ændringerne på hjemmesiden, da vi så ville skulle skrive, det på alle sprogene hver gang.
Så fremadrettet vil vi forsætte med at sende alle opdateringer, som er interessante for det Danske marked, ud via denne mailliste.
Siden sidste udsendte software version er følgende tilført:
· Akkumuleringstank styring*
· Kalibrering af skærm** (Automatisk ved opdatering)
· Ved valg af sprog, vil skærmen automatisk gå tilbage til forsiden.
· Mulighed for at sætte set punktet op til 90 gr. (Kun til industriel brug)
· Askeplade intervallets maksimum kan nu stilles op til 12 kg. (Vi anbefaler stadigvæk standard indstillingen)
· Luftrense intervallets maksimum kan nu stilles op til 200 min. (Vi anbefaler stadigvæk standard indstillingen)
*Vedhæftet manual på akkumuleringstank styring.
** Vedhæftet manual på skærm kalibrering. ”Skal læses inden opdatering”
Med venlig hilsen)
Frank 4600
11
Areal: 198m2 +45m2
hej igen
glemte lige at uploade filen :oops:
DTX9003 v1.72.zip
(155.99 KiB) Downloadet 368 gange
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
Hej Frank.
Jeg går ud fra at kommentaren er citat fra Ekopowers mail til dig.( Har først nu fået tilmeldt mig deres mail liste. Prøvede fra hjemmesiden forlænge siden men fik aldrig nogen opdatering.)
Deraf fremgår det jo tydeligt hvor vigtigt det er, at der fortælles hvad det nye i opdateringen er. Som jeg forstår kommentaren så er der jo ingen grund til at installere den. For alle os der ikke har en akkutank. Eller er der noget jeg har misforstået?
Senest rettet af kovas 13 dec 2014 15:45, rettet i alt 1 gang.
Mange hilsner Kovas.
Frank 4600
11
Areal: 198m2 +45m2
:great:
ja det er citat fra mailen
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Frank 4600 skrev::great:
Hej igen.
Hvad med den manual til styring af akkutank står der noget spændende i den? Kunne jeg lokke dig til at oploade den?
Frank 4600
11
Areal: 198m2 +45m2
hej
hermed de to manualer til Akkumuleringstank og skærm-kalibrering
Akkumuleringstank_styring.pdf
(310.76 KiB) Downloadet 256 gange
Skærm_kalibrering.pdf
(380.72 KiB) Downloadet 317 gange
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Frank.
Super tak for det. Jeg havde jo håbet at der var et eller andet man kunne bruge , men det ser ikke rigtig ud til det.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Det kunne jo være det kunne bruges hvis set temperatur på føler 1 og 2 blev sat ned til 15 grader
 Føler nr. 1 kan indstilles mellem 50 – 80 gr. (Forudindstillet på 80 gr.)
 Føler nr. 2 kan indstilles mellem 30 – 70 gr. (Forudindstillet på 45 gr.)
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Søren-R skrev:Det kunne jo være det kunne bruges hvis set temperatur på føler 1 og 2 blev sat ned til 15 grader
Hvis vi tænker på det samme? så mangler der stadig at styringen altid starter fyret når vvb kalder på varme uanset det andet setup.
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R »
Det jeg tænkte med mit indlæg var at i stedet for at bruge følere i en akkutank, så kunne de bruges som rumfølere. :)
Med udvidelse af temperatur område som feks. 15 - 80 gr.
Den med VVB havde jeg ikke lige tænkt på :great:
