Baxi 1.5 bliver ved med at gå ud med fejl A8 og soder
petsch
Tilmeldt: 13 jan 2009 19:33
Mit fyr: Multiheat 1.5
Areal: 245
Fremviser gerne i postnummer: 6040
Dagligt forbrug: 32kg
Indlæg af petsch »
Jeg har en Baxi 1.5 som natten til igår gik ud, da den løb tør for piller.
Jeg har renset den og forsøgte at sætte den igang igen igår, men så var den gået ud og jeg kunne ikke få gang i den igang, det viste sig så at de sidste 30-40 cm var total våde, så den må have slukket dem - det har jeg aldrig oplevet før.
Jeg har så forgæves forsøgt at få liv i den igen, i nu en døgns tid - og jeg forsøgte hele tiden om der er andet, jeg har misset med at rense, men den går med at den nærmest uldmer og soder alt til.
Her på det seneste er det primært fejl A8 jeg får.
Nogen der har en ide om hvad der driller.
Er ved at være desperat :)
Håber der er nogen som kan hjælpe,
Pft,
Mvh Peter
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der står næsten helt sikkert vand i luftkamrene, så du skal have aftapningsskruen ud,
og når der ikke kommer mere vand ud, så sæt blæseren på fuld skrue i 10 minutter,
for at presse det sidste vand ud
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
OK, hvor finder jeg denne aftapningsskrue ?
Og ligeledes, hvad mener du med at køre med blæseren på fuld skrue, er det at sætte den på 100% fast eller ?
Pft,
Peter
Brandsen
Areal: 425 m2
Den kaldes aftapningshane i manualen, men er altså ikke nogen fin forkromet hane,
men tværtimod bare en 6mm unbraco skrue.
På en Baxi 1.5 sidder den i nederste venstre hjørne.
På en Baxi 2.5 sidder den i nederste højre hjørne, og i denne tråd
kan du se et billede af hvor den sidder.
viewtopic.php?f=22&t=23247
Så prøv at lede det samme sted, bare i venstre side i stedet for.
og hey, bemærk kommenarerne om hvor langt inde den sidder, og
at der nemt kan hænge lidt rockwool isolering ned foran.
Samtidigt skal du have hovedet helt ned til gulvet, for at få øje på den,
gentager 'helt' ned
Når du har slukket din Baxi på on/off knappen, og herefter trykker på
begge blæser symboler under høj og lav last på én gang, så kører blæseren
på fuld skrue. Det lader du den så gøre en 10 minutters tid, for at presse
det sidste vand ud, og lige tørre en smule, inden du tænder op igen.
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
Tak, fandt den og der væltede godt nok ud med vand.
Allerede nu, ser den ud til at køre meget meget bedre end den har gjort det sidste døgns tid.
Mange tak for hjælpen!
/Peter
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
super brandsen...
den kører vel ikke standart værdier eller hvad?
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
Nej, jeg havde en dialog med dig Thy for nogle år siden og der fik vi den tunet ind, så den egentlig ellers kører godt og har kørt rigtig godt i mange år.
Det jeg oplevede med vandet, har jeg aldrig oplevet før.
Mvh Peter
petsch skrev:Nej, jeg havde en dialog med dig Thy for nogle år siden og der fik vi den tunet ind, så den egentlig ellers kører godt og har kørt rigtig godt i mange år.
Mvh Peter
Ok
Tjæk at låge til magasin er tæt og der ikke er piller i klemme der..
Bør ikke brænde tilbage ved Tom tank med mindre uheldig pausefyring lige hvor den blev tom eller andet mystisk..
