Stort forbrug
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
billebie
Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
Areal: 180
Årligt forbrug: Ved ikke endnu
Geografisk sted: Skanderborg
Stort forbrug
Indlæg af billebie »
Jeg er for nyligt skiftet til at fyre med træpiller fra korn. Det er et stokerfyr fra KSM 325-18-i.
Det varmer ca 250 m2 op, (ca. 100 m2 gulvvarme og resterende er radiatorer). Huset er et gammelt stuehus som nok ikke er for godt isoleret.) Desuden varmt brugsvand.
Jeg fyldte kammeret op med piller, hvilket er ca 325 ltr. Dette svarer ca til 195 kg. (325 ltr x 0,6 kg/ltr - korrekt?)
Fyret brugte pillerne på ca 3½ dag, hvilket svarer til ca 55 kg/dag.
Er dette ikke unormalt meget?
Og kan man gøre noget ved det? (udover at skrue ned for varmen... icon_cheesygrin.gif ) Jeg tænker her på indstillingen af fyret. ..
Mvh billebie
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Stort forbrug
har 350l beholder den tar 175 kg træpiller
Har takket: 121 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Stort forbrug
Hej Billebie
Som Thy er lidt inde på er du nok nødt til at lave en ordentlig beregning af dit forbrug.
Mål antal kilo brugt på en uge.
Start med fuldt magasin og slut med fuldt magasin og divider med 7 = dagligt forbrug.
Ifølge thy's tal bruger du "kun" ca 46 kilo om dagen, hvilket kan være meget passende afhængigt at dit varmeforbrug.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Stort forbrug
Indlæg af BFE »
billebie skrev:ca 55 kg/dag. Er dette ikke unormalt meget? Mvh billebie
45 til 55Kg / dag virker ikke afskrækkende. Afhænger meget af din isoleringsgrad/kvalitet og tæthed.
Varmer selv ligesåmeget op i et helt nyt hus og kommer nemt op i nærheden af de tal afhængig af udetemp og vind.
Mvh, BFE
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Stort forbrug
Indlæg af Stokerfyr passer »
Bruger også ca 50 kg om dagen, men bor også i et gammelt hus
på 200 m2 der heller ikke er godt isoleret.
Hilsen
Michael Olsen
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Re: Stort forbrug
Indlæg af Claus »
billebie skrev:Hej
Mvh billebie
I uge 10 har vi brugt 30 kg Nitro-x pr. døgn, det svare til ca 54 kg træpiller.Gennemsnittet fra 1-11-2007 til 01-03-2008 ligger på 29 kg Nitro-x, svare ca til 52 kg træpiller pr døgn
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Re: Stort forbrug
Indlæg af Troldmand. »
Som vejeret er nu - gammelt hus godt isoleret (100mm, i vægene 0,5 m, på loftet) Incl vand to personer ca 16 kg piller til 200 m2. Pr døgn.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Stort forbrug
Indlæg af Falck »
Troldmand. skrev:Som vejeret er nu - gammelt hus godt isoleret (100mm, i vægene 0,5 m, på loftet) Incl vand to personer ca 16 kg piller til 200 m2. Pr døgn.
Den sidste uges tid, har min brugt ca 25-30 pr/dag, og vi har ca 230m2
Men at Troldmand kun bruger 16 kg....respekt....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Stort forbrug
Indlæg af agentjensen »
Ok I får lige min også :-)
KL 15kw - 253 kvm et plan - mellemgodt isoleret + 60% gulvvarme + 100L VVB til 2½ voksen.
1 silo med 250liter holder til 4 dg forbrug = svarer vel til ca 38 kg om dagen.
Roger and over herfra.
/AgentJensen - Michael.
Bowhunt
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Re: Stort forbrug
Indlæg af Bowhunt »
Hej billebie
Jeg har samme type KSM som du har. Og varmer 280 m2 op incl. det varme vand.
Jeg bruger pt i træpiller ca. 32 kg pr. døgn, hvis jeg ikke supplerer med brænde.
Jeg har taget to billeder af styringen under drift. Først skal du sørge for at have den
midterste parameter sat ind i styringen. Ved ikke om du har? Ellers gå ind i menuen ved at
trykke menu/opstart på samme tid indtil du kommer ind: Derefter tryk på menu flere gange til du ser parameteret VP2 som står på 00 denne skal stå på 01 derefter køre videre på menu til du kommer ud igen. Så skulle du gerne have det parameter fremme i displayet. Dette tal der fremkommer er antal sek. der går i mellem at sneglen kører brændsel ind. Denne skulle gerne
holde sig inde for 30-35 sek. Ilt i mellem 9-11 %, så har du den mest optimale indkørsel og forbrænding. Men du skal ikke stille hver time fordi du synes at den ikke stemmer, lad den køre en dags tid inden du justerer, men skriv tallene op i hvilket trin, antal sek. Og ilt %.
John
Vedhæftede filer
