Aske på hærden
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Aske på hærden
Hvis de kører 100% af 16kw ligger forbruget vist nærmere de 100 kg i døgnet, så de kører vist næppe i døgn drift... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Aske på hærden
Jeg skulle bare lige trykke på stats, så kunne man se dags forbrug, og korrekt det er kun for nogle timer, den har været 100% og så en 8 timer med 0.Zarge skrev:Hvis de kører 100% af 16kw ligger forbruget vist nærmere de 100 kg i døgnet, så de kører vist næppe i døgn drift... ;-)
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Aske på hærden
Måske en pilleafvejning var en god ide.
- hermansen79
- 9
- Tilmeldt: 23 aug 2014 10:22
- Mit fyr: RTB 16kw
- Areal: 250m2 + 80m2 kælder
- Brændsel: German Pellets
- Geografisk sted: Grindsted
Aske på hærden
Jeg er glad for at nogle har været inde og kigge på mit fyr.
Jeg synes også selv at jeg bruger rimelig mange træpiller, og når jeg kigger på min aske, er der en del uforbrændte piller. Se billederJeg vil gerne have nogle til at kigge på det, og måske fortælle mig hvad der er galt.
Jeg lavede 3 afvejninger i går, om kom frem til ca. 1650g. på 6 min. Jeg bruger German Pellets 8mm. - Jeg har nu prøvet at skrue afvejningen op til 1900g selvom dette ikke passer til afvejningen, for at se om det kan hjælpe på det uforbrændte træpiller.
[album]2069[/album]
[album]2069[/album]
Aske på hærden
Hej Hermansen79,
Du skal ikke indtaste andet end det korrekte antal gram i afvejning!
Hvem har monteret dit RTB? Det skal indreguleres med en røggastester og derfra kører det! Det tyder på det ikke er blevet reguleret ordentligt ind!
Aske på hærden
Hej hermansen79
Det er som du selv er inde på, forkert at snyde med afvejningen. Du burde i stedet ændre luft tallene.
Jeg ved dog ikke hvordan man justerer selv det når man ikke kan se ilden! umiddelbart burde montøren så have udstyr til justeringen, så du som forbruger kun burde afveje piller, og indtaste det i styringen.
Når jeg ser dit billede så gætter jeg på at der mangler luft, eller herden ligger forkert.
Jeg ved godt at Stokercloud manden skriver at dine tal ser rigtige ud, personligt er jeg ligeglad med hvilke tal der står i styringen, jeg vil hellere have at forbrændingen er perfekt, end at et tal passer med en tabel.
Det er lidt underligt at selv om dit fyr kører 100% i længe, ser det ikke ud til at temperaturen rigtig stiger?
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- hermansen79
- 9
- Mit fyr: RTB 16kw
Aske på hærden
Er der nogen der kan hjælpe med indreguleringen? Jeg har nok givet op for min nuværende montør. - Så jeg vil gerne have hjælp -mod betaling naturligvis.
Aske på hærden
Ah hva, som certificeret RTB montør følger ansvar ifm. kunden ved brug af denne kan opnå forlænget garanti osv... Ved manglende service, da ville jeg klage til leverandør over den certificerede montør (såfremt der er tale om sådan en)
hermansen79 skrev:Er der nogen der kan hjælpe med indreguleringen? Jeg har nok givet op for min nuværende montør. - Så jeg vil gerne have hjælp -mod betaling naturligvis.
- pille bruger
Aske på hærden
Start med at lave en præcis afvejning, og sæt det præcise tal ind i autoberegningen.hermansen79 skrev:Er der nogen der kan hjælpe med indreguleringen? Jeg har nok givet op for min nuværende montør. - Så jeg vil gerne have hjælp -mod betaling naturligvis.
Så tager vi den derfra.
