Nedstøbning af stolper i stald
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hej alle
Jeg har købt nyt staldinventar, og skal i den forbindelse støbe 4 stk. nedstøbningsbeslag til 2 1/2" stolper i gulvet.
Jeg er ikke så erfaren i at støbe, så hvordan gribes det lettest an?
Hvilken cement og støbemix skal jeg bruge?
Nedstøbningsbeslagene er 50 cm lange, og skal flugte med gulvet, som så bliver plant når stolperne fjernes. Gulvet er meget gammelt beton, som nok ikke bidrager med meget styrke, omvendt er den sikkert let at få banket hul i.
Jeg har adgang til cementblander og nedbrydningshammer.
På forhånd mange tak!
Mvh Mathias
Mvh Mathias
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Basis cement og støbemix blandet 1 del cement til 5 del mix, så er du godt på vej...
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Ved det lokale betonværk henter jeg sand iblandet 4/8mmsten. Det blander jeg med cement i forhold 1:4.Hvis du støber stolpebeslag i gulvet, hvorfor så ikke hæve dem 5cm over færdig gulv så stolpeender ikke rådner?
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Jeg ville bare bruge et par sække færdigblandet stolpebeton, hvis du ikke skal støbe andet senere, så er det klart det nemmeste at arbejde med !
- Areal: 238
God ide med at hæve beslagene, men jeg troede gulvet skulle være helt plant, når der skal muges ud med minilæsser?newpas skrev:Ved det lokale betonværk henter jeg sand iblandet 4/8mmsten. Det blander jeg med cement i forhold 1:4.Hvis du støber stolpebeslag i gulvet, hvorfor så ikke hæve dem 5cm over færdig gulv så stolpeender ikke rådner?
Og hvor stort og dybt et hul skal jeg grave for at stolperne står godt?
Jo plane eller lidt under.... Det er ikke til træstolper vel? Men til rør? Hvad er det for noget inventar? Normalt er det jo nok at tage forværket af eller åbne det.....
- Areal: 238
Det er til 2 1/2 tomme galv. rør.Landlyst skrev:Jo plane eller lidt under.... Det er ikke til træstolper vel? Men til rør? Hvad er det for noget inventar? Normalt er det jo nok at tage forværket af eller åbne det.....
Inventaret er mellemgitre og fanggitter på sektioner á 2,5m til geder i ca 110 cm højde - alt i galvaniseret rør. Det er en lille stald, så det nemmeste er helt sikkert at maskinføreren er fri for stolper når han skal muge ud. Og merprisen for bøsninger er 300 kr
- Areal: 150+kælder
Så nedstøb 3"rørstumper i gulvet. Du kan altid lave en slags "proptrækker" så du kan fjerne det møg der kommer derned under mugningen.
DU skal bare lige huske at de kan komme til at sidde rigtigt godt fast når de skal op der fra.... Har no muget ud i mange stalde og har aldrig set nogen der har kunnet tage stolperne op...
- Areal: 150+kælder
Selvfølgelig har man en stopring på fanggitter som hviler på det nedstøbte rør så det er lukket i toppen.
