Eltænder ekoheat 900
- 11
- Tilmeldt: 26 okt 2012 08:51
Har brug for hjælp.
Min sikring i styringen sprang i tusind stykker i dag. Fandt fejlen. Begge ledninger til eltænderen var gnavet over, dermed en kortslutning.
Jeg fik dem splejset sammen igen.
Mit problem er, at nu gløder det konstant. Også selvom jeg har stoppet fyret. Får da også en fejl-Varm skakt /brænder
frakoblet, hver gang jeg prøver at starte.
Håber I har en idé.
Håber I har en idé.
- 11
- Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 135
- Årligt forbrug: 4800 kg
- Geografisk sted: Østjylland
Lyder ikke godt. Man kan frygte der er noget i styringsprintet der er brændt af.
Du bliver nok nødt til, at tage kontakt til Ekopower
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Ja som Pils siger så er det nok styringen. Fra den klemrække hvor tænderen skal sidde går der en rød og en blå ledning ( + og- ) op til styringen. Er tænderen sat i de rigtige klemmer? Hvis der er konstant 220v mellem den røde og den blå så er det oppe i printet. Du kan se et diagram over fyret sidst i den manual på engelsk som kan downloades fra rubrikken øverst oppe i ekoheat forummet.
Mange hilsner Kovas.
- 11
Det er et nyt fyr. Har kun kørt et par måneder. Jeg har kun afmonteret tænderen. Har ikke pillet ved klemrækken. Så ingen fejl der.
- 11
Men eltænderen får åbenbart 230v konstant nu, så et eller andet er der nok sket i styringen
- kovas
- Areal: 160+40
Hej.PeterMJ skrev:Det er et nyt fyr. Har kun kørt et par måneder. Jeg har kun afmonteret tænderen. Har ikke pillet ved klemrækken. Så ingen fejl der.
Var lige ude og kigge. Mit fyr er ikke lavet i overenstemmelse med diagrammet. Alle ledninger undtagen jord er sorte. Men min eltænder sidder i klemrækken en rød alene og en rød sammen med to andre. Du kan vel ikke afmontere tænderen uden at pille ved klemrækken? Eller klippede du den over hvor kortslutningen var og satte et par muffer på? Da jeg skiftede min første tænder klippede jeg den af og satte en mufferække fast på den sneglemotoren med et par strips. Så kan man skifte tænder på to minutter.
- 11
Der var allerede monteret et sæt muffer, så jeg let kunne skiftet tænder. Har ikke rørt ved styring. Dvs har kun skiftet sikring.
Nu gløder den som sagt konstant.
- kovas
- Areal: 160+40
Fint så har Ekopower da lært lidt Men hvis den gløder konstant nu så må det jo komme oppe fra styringen, øv.PeterMJ skrev:Der var allerede monteret et sæt muffer, så jeg let kunne skiftet tænder. Har ikke rørt ved styring. Dvs har kun skiftet sikring.
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hvis sikringen er sprunget på grund af kortslutning, så tager printet nogen gange også skade og det er sikkert det som er sket.PeterMJ skrev:Har brug for hjælp.
Håber I har en idé.
Men fejlmeldingen Varm skakt/brænder frakoblet burde ikke have noget med kortslutningen at gøre, har du kikket om kontakten
rammer bolten på brænderen ? eller om ledningerne sidder rigtig på kontakten ?
PS. du kan jo sagtens køre uden eltænder, ved at afbryde strømmen til eltænderen efter den har tændt. Så har du da varme på indtil du får skiftet styringen
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- kovas
- Areal: 160+40
Hej.PeterMJ skrev:Der var allerede monteret et sæt muffer, så jeg let kunne skiftet tænder. Har ikke rørt ved styring. Dvs har kun skiftet sikring.
Men sig mig hvordan kunne det overhoved ske, så vidt som jeg kan se er der ingen bevægelige dele ved ledningerne til eltænder.
For det var da vel ikke en mus? Har nemlig sat en musefælde ved mit fyr og fanget en mus.
