Fyr melder alarm ingen brændsel
- 10
- Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
- Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
- Areal: 170 ca
Det sker ikke i 10% drift, men oftest når fyret har været i maks, slukket sig selv og forsøger at starte op igen. Nogen der har erfaringer med det?
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg har været ude i ligne problem, efter jeg havde renset fyret.
Jeg havde ved et uheld kommet til at skubbe kedel termostaten ud, så den ikke sad helt inde inden i føler lommen. Efter jeg fik sat føleren på plads igen, har fejlen ikke været der siden.
Skal lige sige jeg har en Black Star Mini, hvor føleren sidder på samme side som silobeholderen, så den sidder temmelig udsat!
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
så kommer der ikke nok piller ind ved optænding....
er din snegl hel fuld af piller eller er der luft for oven?
særlig slemt hvis du har smuld i din snegl
prøv evt og bank med en hånd på sneglen (husk og holde fast i den i toppen) så det falder sammen inde i sneglen
kør piller frem manuelt også tænd op
tror at det er fordi din snegl bliver forholdsvis tom
når den virkelig har været oppe og yde...
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- 10
- Areal: 170 ca
Det lyder faktisk som om det kunne passe ved mig. Hvad gør man ved smuld? Både det i sneglen og det i magasin? Støvsuger i det ud ind i mellem eller...?Smut 25 skrev:Hej
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
enig med smut.
Du får alarm, ingen brændsel. Fordi fotocelle ikke kan se lys. Årsagen er som smut siger; enten får den ikke piller nok ved opstart, eller også får den ikke piller nok når den køre 10%
Det kan være bøvlet at få fyret til at køre 10%, hvis man døjer med smuld/uens piller. Da piller kan nå at brænde helt ud, inden snegl giver en ny mængde, hvis bare snegl giver en anelse for lidt
Nogen hæver minimusydelsen til 20%
- 10
- Areal: 170 ca
Jeg har nemlig hævet min ydelse til 2,2 kWh. Jeg synes jeg kan se på grafen at den går ud lige efter opstart. Hvis smuld er problemet, kan man så ikke bare hæve den mængde piller der kommer ind ved en opstart?triumph skrev:enig med smut.
- 10
- Areal: 170 ca
Det må være smuld. Kiggede lige på grafen over de sidste 48 timer og kan se på lysmåler at een går i 0 når der er/har været høj drift. Hvordan løses det? Se selv:
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph ... obsandholm
- Areal: 200
JoPlektor skrev: Jeg har nemlig hævet min ydelse til 2,2 kWh. Jeg synes jeg kan se på grafen at den går ud lige efter opstart. Hvis smuld er problemet, kan man så ikke bare hæve den mængde piller der kommer ind ved en opstart?
- 10
- Areal: 170 ca
- Smut 25
Det er generalt noget træls noget og slås medPlektor skrev: Det lyder faktisk som om det kunne passe ved mig. Hvad gør man ved smuld? Både det i sneglen og det i magasin? Støvsuger i det ud ind i mellem eller...?
men der er lidt muligheder
madolie i siloen
små huller i sneglen på undersiden
elektriker rør i sneglen som aksel
men bedre er og få de piller brændt af også finde nogen der er bedre
når man kører med en ren pille gnasker kan det godt betale sig og købe
kvalitet og med en god brænd værdi hvis man lige holder øje med sit kilo forbrug
så kan man nemt se forskellen...på billige skod piller og kvalitet...
var lige inde og kigge på dit forbrug......og må sige den får da brugt nogen piller
jeg har 8 kvm mere end dig og gammelt hus og jeg ligger på ca 25 kg pt
smuldet kan dog også drille i kg beregning
Mvh Brian
