Det er under pausefyring der skal man helst ikke åbne ..
Bor ved frøbjerg og arbejder i Odense
Så kunne måske komme forbi en dag og lige kikke på dyret
Baxi Multiheat 2.5
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Baxi Multiheat 2.5
- 9
- Tilmeldt: 27 okt 2014 21:44
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 181
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Geografisk sted: Årslev - Fyn
Baxi Multiheat 2.5
thy skrev:Det er under pausefyring der skal man helst ikke åbne ..
Okay det vidste jeg ikke.
Det må du meget gerne hvis du har tid en dag?
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Baxi Multiheat 2.5
Hej og velkommen tilDaaL skrev:Hej,
Problemet er at fyret soder helt vildt til både i røgkanalerne, bag røgkanalerne og i brændkammeret. Det er slet ikke til at rense da det er sådan noget tjære agtigt noget.
Jeg har fået af vide at fyret er for stort til huset, men kan det virkelig passe at vi ikke kan få det til at kører ordentligt?
Det er nemlig lige nøjagtig rigtigt at fyret er alt for stort til dit forbrug , med mindre at isolering er et fremmedord.
Det tjære agtige noget er glanssod som opstår ved for meget pausefyring. Du kan nemt fjerne det med f.eks en ukrudtsbrænder + 1 spartel.
Jeg gør det 1 gang om året da jeg også har lidt af det p.gr.af lav forbrug i sommer perioden.
På med handsken...
Med venlig hilsen
Jobak
- 9
- Areal: 181
Baxi Multiheat 2.5
Er det så bedst at købe et nyt fyr eller?Jobak skrev: Hej og velkommen til
På med handsken...
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi Multiheat 2.5
En Baxi 2.5 er meget stor i forhold til kun 181m2, for den kan i princippet kun gå ned på
7.5kw som mindste ydelse i lav last. Men du får sikkert brændt det meste glanssod af
her i vinter, når det bliver pingvinvejr, og Baxi virkelig skal bestille noget.
Og når iltsonden kommer til at fungere igen, så giver det jo en klart bedre forbrænding
med mindre sod.
Til sommer kan du få hjælp til at drøvle ydelsen ned, det har Dr Thy hjulpet andre med.
Så ingen grund til at købe et andet fyr her og nu af den årsag.
med mindre sod.
- TommyT
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
Baxi Multiheat 2.5
hejsa.
bare så du ikke bruger en masse penge på et nyt fyr.
jeg opvarmer ca 100m2 med et baxi 2,5 årgang 1999
den kørte hele sommeren og har måske haft 1 - 2 Fejl A1 " røg temperatur under 90Grader" om måneden
der er 2 røg bremse stænger udtaget
og indstillet med doktor thy's fingerspisgefylen med iltstyring.
mit forbrug ca 4-6 t piller
vh
tommy
vh
tommy
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Baxi Multiheat 2.5
Jeg har haft en baxi 4,0 til mie få m2 dog ikke sommer fyring men den blev fintunet og fik lidt savsmuld eller flis for så går min ydelsen ned til ca 4 kw
- thy
Baxi Multiheat 2.5
- 9
- Areal: 181
Baxi Multiheat 2.5
Jeg arbejder på nordsøen, og skal afsted i dag kl 14, så jeg er ikke hjemme de næste 14 dage. Skal jeg ikke bare skrive til dig når jeg kommer hjem igen så kan vi lige finde ud af det?thy skrev:
- 9
- Areal: 181
Baxi Multiheat 2.5
Kan se der er en del herinde som kan få det til at køre rigtigt selvom det er for stort. så det håber jeg da også mit kommer til
Jeg har snakket med en VVS'er han sagde at det nok ville komme til at koste 8000-9000 kr at få det til at køre som det skal, han snakkede om at alle pakninger nok skal skiftes, stenen skal skiftes (den er flækket), der skal ny iltstyring og så skal hele fyret renses helt.
