Hjælp
langgarn
Tilmeldt: 29 okt 2014 16:57
Hjælp
Indlæg af langgarn »
Hej håber i kan hjælpe mig har en pille fyr fra scotte 16 kw den har kørt fint det sidste års tid.. men nu her er den begyndt at der ligger aske ved brænderen eller foran på resten... og har vejet pillerne af og indstillet flammeren i 10/50/100... nogen gode forslag på forhånd tak
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Hjælp
langgarn skrev:Hej håber i kan hjælpe mig har en pille fyr fra scotte 16 kw den har kørt fint det sidste års tid.. men nu her er den begyndt at der ligger aske ved brænderen eller foran på resten... og har vejet pillerne af og indstillet flammeren i 10/50/100... nogen gode forslag på forhånd tak
Har du stillet blæser rens ?
Hvis du har renset og indstillet, og det stadig bygger op, kan du måske bruge kompressor rens.
langgarn
Hjælp
blæser rens ? hvor indstiller jeg det ? det der hedder rensning det står på rens periode 10 min rens tid 25 sek rens luft 85 det har jeg sat det op til det du mener...
N P K
10
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Hjælp
Indlæg af N P K »
De 10 min er fint nok men 25 sek og 85 i blæs lyder noget vildt
Forslag
10min
5sek
55blæs
langgarn
Hjælp
Okay må jeg lige prøve. Tænkte på og det vil hjælpe og sætte blæseren op i 10 %. ? Den køre stor set kun på 10. ??
Hjælp
langgarn skrev:Okay må jeg lige prøve. Tænkte på og det vil hjælpe og sætte blæseren op i 10 %. ? Den køre stor set kun på 10. ??
Blæser hastigheden ved 10% skal passe til forbrændingen.
Hvilket blæser tal har du ?
Er styringen på StokerCloud ?
langgarn
Hjælp
26 %. På 10. Nej er den ikke
Hjælp
langgarn skrev:26 %. På 10. Nej er den ikke
Ok, blæser tal 26 ved 10%, er nok lige i overkanten.
Prøv med 12.
langgarn
Hjælp
Okay prøver et døgn tid. Og så må jeg vende tilbage vis det ikke hjælper. Tak indtil videre og go aften
calle
Hjælp
Indlæg af calle »
Har du lige købt nye piller til fyringssæsonen, og hvilke piller har du købt ? Den med askebjerg kender jeg nemlig fra sidste år. Har skiftet piller, og nu er bjerget væk :shock:
Venlig hilsen :)
