Hjælp ønskes.
Det drejer sig om et Woody fyr, der ikke vil tænde.
Når man tænder på kontakten starter fyret op, men når det når til at skal fyre op under pillerne så går hele fyret ud. Derefter starter det forfra med at skrive Woody og optænding osv. Indtil det igen når til at "tænde" for pillerne sker det hele forfra igen.
Tænderne virker så det er ikke den der er problemet.
VH Kim
Fyret vil ikke tænde
- 9
- Tilmeldt: 05 okt 2014 10:50
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Er din styring på StokerCloud ?Kimonoen skrev:Hjælp ønskes.
VH Kim
- 9
- pille bruger
Klik på linket i min signaturKimonoen skrev:Det ved jeg Ikke hvad er
Ellers må du oplyse om styring og version + indstillinger.
Hej Kim
Jeg gætter desværre på at der er et eller andet defekt.
Når den hver gang går ud når den skriver "optænding" ville jeg starte med at pille ledningen til eltænderen ud af styringen, for at se om den så fortsætter og ender i "opstart forsøg 2" eller om displayet går ud igen, og styringen starter forfra.
Men der er også en anden "kendt" fejl.
Når display går ud og styringen starter forfra har det ofte været kondensatorerne til strømforsynings delen. Prøv at checke dem, de må ikke være tøndeformet og de må ikke se brændte ud, ligesom der heller ikke må løbe væske ud. Kondensatorerne sidder ved siden af transformatoren.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
HejKimonoen skrev:Hjælp ønskes.
VH Kim
Hvor er du fra i landet ?
Udfyld gerne profil lidt mere.
/ Christian
