Nyt pillefyr
martinec
Tilmeldt: 26 sep 2014 08:41
Nyt pillefyr
Indlæg af martinec »
Er ny her på forum og tænker at der måske er en del fagligt kompetente mennesker herinde der kan rådgive omkring køb af nyt pillefyr.
Har en Villa på 350m2 med gulvvarme i stue og radiatorer på 1 salen. En metro 200 liter combi beholder og et Baxi multiheat 1.5.
Kører med German Pellets. Bruger typisk 6-7 tons om året og på elpatronen resten af året til varmt vand.
Huset er godt isoleret. 350mm i loft og 250 i vægge. Forholdsvis lav U-værdi..
Baxien kører sådan set upåklageligt. Det vi ønsker er blot noget mere "selvstændigt" i form af selvrensende, tænd/sluk osv. og et silosystem, således der ikke skal påfyldes hver anden dag.
Og at det fremadrettet kan køre året rundt da elvarmen er lige dyr nok.
Min vvs'er har anbefalet scotte/blackstar. Er der et bedre bud til vores setup? Har selv læst en del om RTB'en. Men der er så mange forskellige pillefyr at vælge imellem så der er svært at beslutte sig.
Så lidt arbejde/vedligehold som muligt ville være at foretrække.
Tømreren :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Nyt pillefyr
Indlæg af Brandsen »
Velkommen til.
Jeg har både en Baxi 2,5 og en Scott Blackstar, og jeg vil bestemt ikke anbefale dig at udskifte
en velkørende Baxi 1,5 med en Scotte, så stor forskel er der ikke på vedligehold i form af
rensning og påfyldning af piller, så hvis du vil bruge penge på udskiftning, er der efter min
mening for lille forskel på 'indsatsen' med at holde en Baxi og en Scotte kørende, at det kan
retfærdiggøre investeringen.
Så bør du kikke på de mere fuldautomatiske pillefyr.
martinec
Nyt pillefyr
Korrekt. Mit ønske var også noget mere fuldautomatisk.
Nogen der har erfaringer med RTB'en.. anbefalinger/kritik?
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Nyt pillefyr
Indlæg af coctail »
Du kan også overveje en passat bioheat - så bliver det ikke meget nemmere.
Bioheaten er nok et af ældste selvrensende fyr der er på markedet og det er uden brug af kompressor.
Passat er et dansk produceret fyr, og hvis du holder til i det midtjyske, kan du jo besøge fabrikken i Ørum, mellem Viborg og Randers.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Nyt pillefyr
martinec skrev:Korrekt. Mit ønske var også noget mere fuldautomatisk.
Hvad vil du vide om RTBén ?
Min 10 Kw har kørt super fra dag 1.
Foreløbig 1500 kg piller uden at jeg har rørt noget.
Styringen er V7 som mange kender allerede.
Brænderen er også kendt af endnu flere.
Kedlen er ny, og den er tæt, så iltstyring er et godt ekstra valg.
Du kan få pillesug, så bliver det ikke nemmere.
http://www.readytoburn.dk/
nemocharley
Nyt pillefyr
Indlæg af nemocharley »
RTB, MGM, Bioheat, Pellux 100 (alle har deres eget forum, som i forskellig grad giver et indtryk af dem).... - synes jeg er gode steder at starte. Ønsker du at brænde flere penge af: Variowin el. Biowin fra Windhager, Hovals Biolyt, Hargassner, Biotech, eta, gilles
men som du selv siger der er mange.
den lille scotte er den mest prisstærke sammen med Biomax.
Simonthk
9
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Nyt pillefyr
Indlæg af Simonthk »
mon ikke noget RTB over 20 kw til den husstørrelse. Scotte/woody er semirensende hvor RTB vist nok bare klarer stort set alt selv.
Du kan dog tilkøbe ting til scotte/woody så du får den til at rense med trykluft osv, men tilkøber man sig til alle de ekstra features, så har man jo en RTB og det er samme mærke og samme kvalitet.
HR LUCCA
11
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Nyt pillefyr
Indlæg af HR LUCCA »
Simonthk skrev:mon ikke noget RTB over 20 kw til den husstørrelse. Scotte/woody er semirensende hvor RTB vist nok bare klarer stort set alt selv.
Et 20 kw RTB er for stor til det hus , hvis han kun bruget 6-7 tons kan et 10 kw klare det , så kan man heller ikke helt sammeligne et Scotte og et RTB , styring er det samme og brænderen også næsten , men RTB har trykluft rens af kedel og brænder , hvor der på Scotten" kun " er trykluftrens på brænder som extraudstyr , og til sidst så kan RTB komprimere asken i skuffen .
Et Scotte er ikke et fyr man skal bruge meget tid på , kun hvis man kan lide det icon_cheesygrin.gif , om vinteren fylder jeg magasinet hver 14 dag , og så renser jeg det en gang om måneden ,kunne godt lave længere interval , men det er nemt og huske og rense det til den første icon_cheesygrin.gif når jeg går over på sommerdrift passer det sig selv i 4-5 måneder , uden få fyldning af piller og rens af kedel
Tømrer hvis du er i tvivl og du skal vælge RTB eller Scotte så tag ud og se dem i drift , du er jo ikke grøn inde for pillefyr så du kan nok hurtigt vurdere om det skal være det ene eller det andet , begge er gode fyr der kan det samme styringsmæssig og det er ikke så lidt ,og der kommer nye ting til hele tiden :wink:
martinec
Nyt pillefyr
coctail skrev:Du kan også overveje en passat bioheat - så bliver det ikke meget nemmere.
Bioheat virker også meget lovende. Havde en tanke om at bruge max kr. 50.000,- på et nyt setup
