orlan 25 eller 40
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
orlan 25 eller 40
Så er vi tilsluttet Orlan 25 S til anlægget. Noget af en forandring i forhold til Salamander. Men der er ikke meget belastning, så det er nok først til efteråret det rigtig viser sig hvad den kan? Men allerede her ved 1. opfyring har jeg en god fornemmelse af forbruget er meget mindre og røgtemperaturen ikke over 200 gr.. Salamenderen kom tit over 500 gr. når der blev fyret op!!
- Areal: 250
orlan 25 eller 40
Jo da - det havde jeg i forvejen, 1600 L. Men jeg vil gerne have lidt input omkring pausefyring osv hvis der er nogen der har erfaring med det. Har allerede stillet lidt i styringen så det ikke er så slemt.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
orlan 25 eller 40
Sådan en skal ikke pausefyre.
Den skal bare køre på 100% for reneste forbrænding. Ellers soder skidtet til.
- Areal: 250
orlan 25 eller 40
Ja, Tom det er jo lige det! Hvorfor pausefyrer den? Mener jeg høvler alt vandet igennem den med Laddomat 21 eren`der kørr på trin 3 - alligevel går den i pause! Det er lissom den ikke kan komme af med varme i takt med at den producerer og det forstår jeg ikke, nå akku tanken er kold?
orlan 25 eller 40
Det er normalt ved et nypåfyldt anlæg.akrag skrev:Ja, Tom det er jo lige det! Hvorfor pausefyrer den? Mener jeg høvler alt vandet igennem den med Laddomat 21 eren`der kørr på trin 3 - alligevel går den i pause! Det er lissom den ikke kan komme af med varme i takt med at den producerer og det forstår jeg ikke, nå akku tanken er kold?
Gætter på den holder op med det når alt ilten er ude af anlægget.
Den bør ikke gå i pause før akkuen er fuldt opvarmet.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
orlan 25 eller 40
Hvad er åbningstemp på ladeventil termostat?
Drifttemperatur på kedel når den går i pause?
Dimmension på rørføring mellem ladeventil, kedel og tank?
- Areal: 250
orlan 25 eller 40
Jeg kører med 78 gr. termostat i Laddomaten. Der er 1 " rør ovveralt på installationen og kedeltemperatur har jeg forsøgt flere indstillinger med - pt står den på 85 gr. Lurer på om det er Laddomaten der driller - nu har det jo stået stille siden midt juli - skulle måske haft adskildt og renset den?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
orlan 25 eller 40
Der er ca 12 grader fra ladeventilen åbningstemperatur til den er fuld åbent.akrag skrev:Jeg kører med 78 gr. termostat i Laddomaten. Der er 1 " rør ovveralt på installationen og kedeltemperatur har jeg forsøgt flere indstillinger med - pt står den på 85 gr. Lurer på om det er Laddomaten der driller - nu har det jo stået stille siden midt juli - skulle måske haft adskildt og renset den?
Hvis du har en 78 grader termostat i og kedeltemp er sat til 85 grader, ja så vil ladeventilen kun være ca 50% åbent med et betydeligt reduceret flow til følge. Dette gør at kedlen ikke kan holdes i skak, og går i pause.
Prøv med en 72 graders termostat i stedet, så vil ladeventilen være fuldt åbent ved de 85 graders kedeltemperatur
- Areal: 250
orlan 25 eller 40
Hej John Skov, det er det samme jeg selv er kommet frem til ved at læse indlæg her omkring Laddomat osv....og ved at stå og glo på anlægget den halve nat :-)
