Vi har stadig en del varer på lager som vi skal have renset ud i, - derfor kommer vi lige med et par gode tilbud
Megapro Gulvvarmeshunte komplet manuelt styret - f.eks en 12 kreds - 4500 kr.
Wavin gulvvarmeshunt med Grundfos pumpeshunt - 5 kreds incl. base & 1 rumtermostat (Udstilling) - 3500 kr.
Solvarmebeholdere - minus. 30 procent.
Radiatorer - minus. 30 procent.
Sort/galv. fittings - minus 40 procent.
Gulvvarmeslanger 20 mm 5 lags - minus 20 procent.
150 mm røgrør - minus 40 procent.
Diverse motorventiler.
Giv mig endelig et kald hvis du mangler noget, - der er rabat på alle lagervarer
Oprydningssalg :)
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Oprydningssalg :)
Hej søren jeg tager da en gulvvarme styring 10 kreds. Hvad koster den?levi skrev:Vi har stadig en del varer på lager som vi skal have renset ud i, - derfor kommer vi lige med et par gode tilbud
Mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Oprydningssalg :)
Mvh. Ole.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Oprydningssalg :)
Mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 16 feb 2012 15:12
- Mit fyr: Vaillant
- Areal: 100m2 + 60 m2 kælder
- Brændsel: Gas
- Årligt forbrug: 1100
- Mit fyr: Vaillant
- Brændsel: Gas
- Mit fyr: Vaillant
- Brændsel: Gas
Oprydningssalg :)
Når Ja selvfølgelig det have jeg ikke lige tænkt ringer i morgen.
Danfoss TLX 6pro+
CNPV 250 mono 5,5kw
CNPV 250 mono 5,5kw
