Installation af vandvarmer
- 9
- Tilmeldt: 23 jun 2014 08:48
Jeg har en vandvarmer hvor tilførsel af det kolde og fraførsel har rørdimension 3/4" men de pexrør der forbinder vandvarmeren og vandhanen kun er 1/2". Kan jeg sætte en muffe på så der omformes fra 3/4" til 1/2"?
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Det kan du sagtens...
Dog skal du være opmærksom på tryktab ved længere stræk i små pex-rør.
- 9
Ok, jeg tænker bare at det tryk der sender det varme vand ud, er lavet til 2/3" rør og ikke 1/2" og det gør ikke at slangen springer af gps trykket eller noget?
- Havmand
- Areal: 190
Vandværkstryk er ca. 3 bar - Trykket i din VVB og rørføring EFTER VVB på varmtvandssiden er MAKS 8 bar, da VVB SKAL være monteret med sikkerhedsventil / overtryksventil.
At trykket er højere på varmtvandssiden af VVB end tilførslen, skyldes den LOVPLIGTIGE kontraventil, på tilgangen af VVB.
Om du bruger 3/4" eller 1/2" er et fedt - Trykket er det samme, men flowet, altså gennemstrømningen er forskellig. Jo mindre rør, des mindre vand på en given tid.
MEN en kort indsnævring på røret har ikke det store betydning
