fair nok. Kan du eller en anden forklare hvorfor det ikke vil virke hvis jeg kun fylder min tank op??thy skrev:ellers vil det ikke virke....
Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
- dreamer81
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
så vil der jo komme luft ind i systemet og cirkulationspumper vil ikke kunne flytte vandet..
det er derfor beholdern skal kunne rumme 4-6% af indholdet i systemet...
det er jo vandspejlet i beholdern der giver det ønskede tryk... det vil sige vandsøjle meter bliver regnet ud op til vandstanden i beholdern..
den vil stige under opvarmning... med over løb første gang.. ved kold kedel ved rensning osv..
vil vandstanden i beholdern falde igen... her er det jo vital at det ikke falder så meget at det giver luft i systemet...
plus ved åben beholder vil der være naturlig fordampning dvs at vandstanden vil falde lidt hver dag og efter ca 3 månder vil der skulle fyldes op igen
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Alle dine radiatorer på 1. sal sidder jo over akkumuleringstanken og hvis du kun fylder akku tanken op vil der jo ikke være en dråbe vand i dine radiatorer på 1. sal. Det vil der ikke komme varme udaf...
Mvh Peter
- dreamer81
- Areal: 530
hmm...
bemærk at fra min akkutank, tager jeg ikke varmt vand til mine radiatorer, men over i en varmeveksler. Denne veksler varmen over i radiatorsystemet?
Derfor vil trykket ikke være nødvendig i mit tilfælde?? eller?
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Uanset, hvorledes varmen kommer til dit anlæg skal der altså vand til i dine radiatorer. Du kan ikke flytte varmen, hvis der er luft i dine radiatorer!dreamer81 skrev:hmm...
Mvh Peter
- kaptajnen
- Areal: 170m2
....SNIP...
Et manometer og vandsøjlemåler burde være et fedt. Bar vs meter vandsøjle...
Mon ikke det har været trykekspansion med et manometer du tænkte på at placeringen var ligegyldig?levi skrev: Ja du har ret - sorry - sidder og sover, tænkte på et manometer - klokken er for mange, jeg er træt :0)
Sorry. :0)
Mvh Peter
- svæver
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Manden har ret, vandet i hans radiatorer, kommer ikke akkutanken ved, når han har varmeveksler tilkaptajnen skrev:Uanset, hvorledes varmen kommer til dit anlæg skal der altså vand til i dine radiatorer. Du kan ikke flytte varmen, hvis der er luft i dine radiatorer!
radiatorsystemet, men han skal have en exp. til at stå oven på akkutanken.
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Åh, ja min fejl....svæver skrev: Manden har ret, vandet i hans radiatorer, kommer ikke akkutanken ved, når han har varmeveksler til
Der var vist en ANDEN ekspansionsbeholder over radiatorerne, ikke sandt?
Jeg sidder og tænker på bare EN ekspansionsbeholder...
Var den anden på 1. sal med lukket ekspansion?
Så skal du også huske at checke vandstanden i dem...
Mvh Peter
- dreamer81
- Areal: 530
Jeg har et radiatorsystem som er sluttet til en lukket ekspansionsbeholder.kaptajnen skrev:Åh, ja min fejl....
Så har jeg min kedel-akkutank sluttet til en åben ekspansionsbeholder på loftet over 1. sal.
Det vil sige min åbne ekspansionsbeholder skal ikke give tryk til mine radiatorer? Den er der udelukkende for at tage overskydende vand fra akkutanken.
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Du har fuldstændig ret. Din varmeveksler isolerer jo de 2 anlæg.dreamer81 skrev: Jeg har et radiatorsystem som er sluttet til en lukket ekspansionsbeholder.
Jeg beklager jeg ikke var opmærksom på det fra starten af...
Du skal så blot huske at kontrollere trykket på begge anlæg...
Mvh Peter
