Stadig pillestop !!!
- 11
- Tilmeldt: 28 sep 2012 17:45
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 150
- Brændsel: German Pellets/Barlinek
- Geografisk sted: Holbæk, Sjælland
Halløj derude
Gjort alt hvad er er anvist i Allan M's fortinlige anvisning. Men PILLESTOP. Pladen øverst banket ind, Faldrøret drejet kækt på sned. Så er der det faldgitter der sidder aller nederst, som andre tilsyneladende mener laver stop og skal enten fjernes eller klippes. Når jeg kigger ind i faldskakten fra herden, så er pillerne slet ikke nået ned til det gitter og det hænger helt løst. De stopper ca. 2-3 cm længere oppe. Og hvis man ser ned i faldskakten kan det ses at der faktisk kun er en passage på ca. 3 cm slidsken og op til overkant. Hvis der i pillerne er pillerne med en længde på 3 cm eller derover vil der være sot sandsynlighed for at de sætter sig på tværs der og laver et stop. Men hvorfor f... gør de det kun når den starter op. Der hvor der kommer rigtig mange tilført til optænding. Her skal de komme i små mængder for at undgå at de laver stop, for under drift er der aldrig stop. Det er kun under optænding. Det kunne selvfølgelig (måske) løses hvis pillerne havde en max-længde på 2 cm, men hvem laver det?
Er der nogen der kan hjælpe her. Får Vølund på besøg i eftermiddag og er lige klar til at gå i struben på ham, for jeg var nede til pillestop kl. 0330 i nat. Så nattesøvnen er godt og grundigt spoleret :-(
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Hvilken typer piller? 6 eller 8 mm?
Smelteslangen er stram som en unghoppe? Altså den må ikke hænge og daller, den skal være som en harpestreng!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Havde selv et par pillestop når dyret startede op, og fandt også siden ud af det var det stykke blik der stak ud i faldrøret, evt sammen med lange piller.
Sidste sending af flexheat 8 mm. ligger længden mellem ,5 og 1.5 cm. og har ingen stop haft siden, heller ikke når pillerne rasler ned ved opstart.
- 11
- Areal: 150
Jeg bruger German Pellets, men har altid brugt Barlinek. Har kun haft Pelle i 14 dage, så har ikke prøvet Barlinek, men brugt dem tidligere.
Har 1½ palle tilbage af German Pellets.
Men piller ligger jo næsten alle mellem 1,5 og 5 cm og de lange kan altså sagtens ligge på tværs på vej ned ad slidsken, når de kommer til "bukket", hvor de kort efter når gitteret. For lige dér er der altså kun ca. 3 cm højde. Og det er dér de sidder fast. Men jeg kan ikke se at det skulle hjælpe med 6 mm - det bliver de jo ikke kortere af
Det er altså ikke raketvidenskab det her. Det har været et problem så langt tilbage jeg kan se på indlæggene, så hvorfor f.... ændrer Vølund ikke faldskaktens forløb og rumfang. Det her er da pi... irriterende.
- 11
Så ved jeg hvad du gør for at løse problemet.
Du tager alle de lange piller og brækker dem over i to, og vups, løsning ikkkkkkkk. ???
- 11
- Areal: 150
Så har Vølund været her.... Allerede ved installation - da han blev inddraget i opstartsfasen - fortalte jeg om det fortræffelige forum, Stokerpro, hvor alle gode kræfter delte erfaringer . Det kendte han selvfølgelig ikke . I dagene op til det her pillestop-mareridt havde jeg printet forskellige tråde ud både opsætning (forbrænding) og fejl (herunder pillestop og faldskakt-problemer). Han havde under vejs sagt at han ville ind og se, hvad der blev skrevet på forum for at lære, og da han kom, viste jeg ham de tråde jeg havde kopieret. Han havde stadig ikke selv været inde endnu, men havde været hos en anden "Pelle"-ejer på en nabovej. Denne havde også haft pillestop og gav gitteret skylden ligesom mange andre. Da han så kom til mig, der var nattesøvns-fattig, småarrig og indebrændt og også mente at det teoretisk kunne være det gitter , foreslog han hurtigt:"skal vi ikke bare afmontere det lort og se hvad sker?" - fin ide - så gjort. Fin-tune forbrænding med nogle andre værdier - forbinde cirkulationspumpe til Pelle, således at fyret styrer, hvornår pumpen kører og hvornår der kastes varme rundt - kontrollere at det hele virkede efter hensigten (incl. retarder-rens, som jeg havde en lumsk mistanke om ikke virkede,..men det gør den).........Og gæt......det forpulede gitter er væk og alle problemer løst. Det kører fuldstændig uden pillestop, og med de ændrede værdier kører den nu også meget mere modulation end tidligere. Før havde den tendens til at køre til top-slukke-køle ned-tænde op..ca. 1 gang i timen. Nu modulerer den omkring de 65 gr. jeg har indstillet. Og ca. hver anden time lukker den ned. Jeg kan ikke få armene ned - det kører lige i øjet Og til Ole Larsen - pudsigt nok Vølund-manden foreslog også at jeg bare kunne invitere konen ned i kælderen, gøre det lidt festligt med et glas rødvin, og så knække alle de lange piller. Såå, venner det gitter skal væk - og det kan sagtens undværes, nu må Vølund da snart have fattet det. "Min" Vølund-mand vil i hvert fald tage det med til et kursus/samling i næste uge hos Vølund.
mange hilsner ( nu varme ) Oxen
Senest rettet af oxen 27 feb 2014 22:29, rettet i alt 1 gang.
- 11
