Hvilket pillefyr skal jeg vælge?
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg ved hvor der står en BioLyt med autopåfyldning og det hele. Den er vist fra 2008, og
sælges for 55.000,-. Men den pris er uden montage, men stadig halv pris i forhold til
nyprisen. Sælges fordi man gerne vil have 2013 modellen. Anlæget fejler altså intet.
Placeringen er 8860 Ulstrup.
Hej Raastrup
Der findes anlæg på markedet med høj automatiserings grad som kan indstalleres inden for dit budget, prøv at ringe lidt rundt og få en 3-4 firmaer til at give et tilbud inden for dit budget, vælg de 2 der har mest komfort ta så ud at besøge kunder der har erfaring med dine favoritter, så har du et godt grundlag for en saglig beslutning.
Hilsen Karsten
Teknisk ansvarlig hos MGM boilers
http://www.mgmpillefyr.dk
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
hvis han bruger for 50.000 kr fyringsolie, skal anlæg være temmeligt stortMichaelK » 05 Sep 2012, 22:22 skrev:Jeg ved hvor der står en BioLyt med autopåfyldning og det hele. Den er vist fra 2008, og
- MichaelK
Mener Biolytten er en 15 kW udgave. Men ja, det kan være det kommer til at knibe?triumph » 06 Sep 2012, 13:15 skrev: hvis han bruger for 50.000 kr fyringsolie, skal anlæg være temmeligt stort
Jeg havde ikke lige set det med olien
- 10
- Tilmeldt: 22 feb 2014 08:55
Hej Jeg er ny her, da jeg har fundet en ny interesse... nemlig at finde en erstatning for mit gasfyr. Jeg har kikket meget rundt på nettet, og kan se, og blevet anbefalet Black star ( er Woody og scotte det samme ? )
Problemet er så at jeg skal ha den ned i min lille kælder, med en lem på 67 cm gange 82 cm. Jeg ville gerne have en bs1016 der ned, men kan ikke rigtig se målene nogen steder. Er der nogen der kender dem ? Tilmed ville jeg gerne ha styringen oppe i stue plan, en 2-3 meter fra fyret. Kan man forlænge sådan et kabel ? Min plan er så at få en silo/pillemagasin der ned, også fylde piller på ude fra, igennnem et evt kloak rør eller lign, med tilhørende stor udetrakt.
Jeg har haft stor glade af at læse alle indlæg. Meget ihærdigt. Jeg glæder mig til at læse mere og høre også gerne hvis nogle kan anbefale andet end Black star.
hilsen Dan
hilsen Dan
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
På side 4 kan du se målene http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdfdanfenne skrev:Hej Jeg er ny her, da jeg har fundet en ny interesse... nemlig at finde en erstatning for mit gasfyr. Jeg har kikket meget rundt på nettet, og kan se, og blevet anbefalet Black star ( er Woody og scotte det samme ? )
hilsen Dan
Det er ikke smart at have styringen oppe i stueplan, og fyret nede i kælderen.
Det giver problemer når der skal indstilles fyr.
I stedet kan du bruge en V7 eller V10 styring, og se driften af fyret på mobilen eller PC.
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Se på pelburn, det virker ret fornuftigt - og de har mulighed for en ekstern styring, der styres over bluetooth, så der er ingen problemer med at føre kabler.danfenne skrev:Hej Jeg er ny her, da jeg har fundet en ny interesse... nemlig at finde en erstatning for mit gasfyr. Jeg har kikket meget rundt på nettet, og kan se, og blevet anbefalet Black star ( er Woody og scotte det samme ? )
hilsen Dan
Jeg kender en gut på 84, han har lige fået et og han kan finde ud af at bruge det. (Så er det simpelt at bruge).
http://pelburn.dk/pb-1601/
kedlen skal vel næsten kunne sænkes lodret ned gennem lemmen i gulvet? Magasinet ligeså.
du skriver du har læst en del herinde, så jeg går ud fra at du er opmærksom på brandregulativer for fyrrum, krav til skorsten, udfordringen ved at have fyret i kælder (du nævner selv kloakrør - alt efter hvor stor din kælder er kan du måske overveje at bygge et træpillerum, med skrå bund - som pillefyrets snegl går ind i m 45gr vinkel - kloakrøret skulle så gå direkte ned i dette rum).
din kedel skal hverken være for bred eller dyb - medmindre du er villig til at lave hullet i gulvet større (og fyret kan ikke stå andre steder?)
jeg så en opstilling med en Variowin som havde en ekstern snegl til at hente fra et pillerum - den kedel tog ikke meget gulvplads, men den koster jo en del. Hvad med den nye rtbkedel fra NBE, måske det var bedre at vente på den?
67x82cm - min kedel kan måske gå igennem, måske atmos, måske pellux 100 - der er også minibio og thermorossi.. - men det er lidt svært at sige om det kan lade sig gøre at få dem kantet derned. Hvor mange kw har du brug for (hvad bruger du af gas til hvor mange m2?)
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det ville være lidt smartere hvis du oprettede din egen tråd, i stedet for at skrive videre i en 2 år gammel tråd.danfenne skrev:Hej Jeg er ny her, da jeg har fundet en ny interesse... nemlig at finde en erstatning for mit gasfyr. Jeg har kikket meget rundt på nettet, og kan se, og blevet anbefalet Black star ( er Woody og scotte det samme ? )
hilsen Dan
- 10
tænker en 10 kw kedel. I en hård vinter kan jeg godt bruge for 24000 kr på et år til hus på 130 plus 40 på 1.sal
