Hvor tit tømmer I askeskuffe?
whocarez52
10
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Hvor tit tømmer I askeskuffe?. Jeg skal tømme ca. hver 2 uge, er det normalt her i vintersæsonen?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Ca. hver anden måned.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg har ingen skuffe, efter 1-1½ t.
Mvh. Sophus
calle
Indlæg af calle »
Her er et tip til dig.
viewtopic.php?f=137&t=21120
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
2 gange om året. Min askebakke er hevet ud, og jeg tømmer først når askeniveau'et når op til herden. Tømmer det ud i en stor askespand med en skovl. Brænder ca. 3½ ton af om året.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
TaagMan skrev:2 gange om året. Min askebakke er hevet ud, og jeg tømmer først når askeniveau'et når op til herden. Tømmer det ud i en stor askespand med en skovl. Brænder ca. 3½ ton af om året.
Tømmer først når askeniveau´et når op til herden
Hvordan helvede kommer røgen så ud af skorstenen........ :roll:
Hjemme teori
Areal: 154m2
Ind i bunden og så ud i toppen :great:
(første røgslag er højere end herden, så det kan også komme gennem kedlen) 8)
Mvh. Sophus
Lintz
Indlæg af Lintz »
Ja - ok. Kedlen behøver selvfølgelig ikke være magen til min.
Det vil da gå galt i min, hvis asken stod så højt.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Nu ved jeg ikke hvilken kedel du har men både en BS1016 og BS20 har ifølge tegningen på side 4 i denne http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf plads til at asken godt kan ligge meget højt og stadig slippe røgen igennem.
Mvh. Sophus
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hjemme teori skrev:Nu ved jeg ikke hvilken kedel du har men både en BS1016 og BS20 har ifølge tegningen på side 4 i denne http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf plads til at asken godt kan ligge meget højt og stadig slippe røgen igennem.
Som du kan se under min Avatar er det en 16 kw Scotte med Opop kedel - Troede faktisk at den var meget lig Blakstar.
