Drift graf
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Drift graf
Har også mistanke om spare pumpen, men hvordan undersøger man det?
Der sidder en ved VVB og en som kører gulvvarmen.
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Drift graf
Sæt den på fast trin ikke auto adapter men måske trin 1 eller 2Knuddi41 skrev:Har også mistanke om spare pumpen, men hvordan undersøger man det?
Jens overfyrmester på godset
- 10
- Areal: 233
Drift graf
Mener kun der en knap at dreje hastighed på, den har jeg sat til fuld hammer.
Gulvvarme pumpen står vist i auto, ikke sikker, der er en alpha 2L pumpe.
Her kan man se det svinger en del.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=knuddi
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Drift graf
Det gør 2l'eren også - min kan ikke sættes til auto lige som den røde kanBon Scott skrev:Pumpen på gulvvarmen bør køre konstant tryk
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- 10
- Areal: 233
Drift graf
Min kan heller ikke kører autodrift. Har sat den til drift efter manual. Vil prøve at skifte rumføler til model med infrarød ståle som måler gulvet. Har en idé om det er bedre og hurtigere til at reagere. Nogen som har erfaring med dem?
Drift graf
Mit bedste bud er ja. Men du får intet ud af at zoome så snævert ind.Knuddi41 skrev:Er dette helt normalt?
Men generelt er mit svar helt det samme som tidligere i tråden, vi kan jo ikke se om der er åbnet for en radiator.
For at vurdere om det er rimeligt er det altså nødvendig at din styring er online, og at vide hvordan din installation er opbygget. Det er kun dig selv der kan vurdere om det ser fint ud. hvis det er svært at vurdere, så brug lidt tid på at kigge på en masse online systemer, og sammenhold med dine egne grafer.
MVH. Kenneth
Drift graf
Ja det kan jeg da godt seKnuddi41 skrev:Styring er online
Kl. 22:35 i går, vil jeg gætte på at PI er blevet justeret, for fra det tidspunkt går styringen helt amok.
