Vis der er god træk i skorsten gør utætheder ikke helt så meget. Problemet er vis det er for lavt. Der skal jo være et vist undertryk på kedlen for at hjælpe røgen igennem kedlen.
Det var det at der kom røg ud ved snegl jeg tænket på manglede træk eller at noget var stoppet.
Hvordan får jeg min max til at kører max
- Tilmeldt: 28 jan 2012 21:47
jeg har forsøgt med den indstilling, det gav ingen gode effekter, kun et dagligt pilleforbrug på 100kg og et køligt hus. faktisk smeltede slangen lidt selvom alle røgvendere var ude
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Står din trækrergulator åben eller lukket...hvis den altid er lukket tyder det på dårligt træk...selvom jeg ikke synes det er muligt med 10m skorsten.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
hmm det er lidt forskelligt som det jo er med regulatorer den står nok tidsmæssigt 25%åben 25%lukket 50 % klaprende
Hvordan er det med trykket i sådan et rørsystem/ekspansionsbeholder? hvor meget skal det være på
Vi har lige haft besøg af myndighederne, og udlejer, de siger begge to "udlejer at vvs sagde" at trykket skulle være 1 bar, men det er jo under jordnært atmosfærisk tryk niveau. skal sådan et system kører med svagt undertryk?
Giver ingen mening for mig, men hvad ved jeg.........? jeg er jo ikke autoriseret!
Kan ikke læse noget om det i manualen
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
1 bar er ok (normal) hvis i ikke har over 10 meter til højeste radiator.
- Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
- Mit fyr: overdahl miniflex
- Areal: 166
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: kommer
- Geografisk sted: højslev
er den med shuntsæt fra vvs eksperten sår se efter om pillen vender rigtig
Chok mand så skete der en overkognings alarm, mens jeg stod ved fyret. var nært ved at løbe ud ad døren.
Kunne straks se at KT kun var 65grader, men på det rør i bunden at fyret med termometer ur var temperaturen 80. "er det afgangs eller indgangs vand" troede ellers kedlen gik op til 95grader, men kan se på typegodkendelse bagpå at det kun er 80
Da kunne jeg regne ud KT måleren var defekt, troede den var indbygget, men kan se på nettet den sidder bag på fyret og sælges som reservedel.
Den var ikke monteret inde i messing hullet men udenfor i isoleringen. Det er total umuligt at komme til den del af fyret, og fyret har haft meldingen første gang allerede morgenen efter installatøren og udlejer havde overdraget fyret.
Wow det er bekymrende hvordan kan sådan noget ske for en installatør!
Kæft det giver mange underlige problemer, når den føler er defekt eller bare fejlmonteret. Men det forklarer hvorfor vi ikke har kunne få KT op, den har været oppe.....
Ja jeg er jordbrugsteknolog ikke VVS'er, men det er da utroligt som man skal lave andres arbejde.
radiatorerne er også varme i bunden efter trykket er forøget i systemet.
wuhuu!! men tror stadig vi bruger rigtig mange piller i døgnet.
- 2009bokke
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
Det er vel ikke så meget enda,
hvis du har 220 kvm dårligt isoleret og 130 kvm.... med op til 100 meter rør der afgiver varme nok til at holde en temp på 15 grader i kælder....
det er 350 kvm der skal afgives varme til. hvis man så antager du bruger 80 kg om dagen det svare ca til 1176 L olie pr måned.
så det er vel sådan set ok er det ik ?
- Areal: 166
- Brændsel: korn
frits skrev:er den med shuntsæt fra vvs eksperten sår se efter om pillen vender rigtig på pumpen
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Og hvis anlægget rent faktisk kører med 80gr i stedet for 60gr, så ryger der altså en del ekstrapiller på den konto.
Martin Lau
Martin Lau
