Pludselig opstået slagger
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Når det nu er et problem med pillerne kan jeg så overhovedet gøre noget for komme problemet til livs? Altså ved at justere blæseren eller skal jeg bede ham om at tage pillerne retur? Jeg vil helst løse problemet at skulle brokke mig for meget, men er der noget at gøre, når det er dårlige piller?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
jeg syntes da ihvertfald godt at du kan rette henvendelse til ham, du må også godt henvise til at jeg har samme problemer.
Jeg sender lige en pb
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Areal: 195
Jeg har snakket med Ole Tietze og de kommer i denne uge i bytter pillerne ud. De har også fundet ud af, hvad der var gået galt, så det sker forhåbentlig ikke igen. Det ser ud til at vi har fået fra et lille lager producenten havde liggende i Jylland, og det var ikke testet ordentligt igennem.. Producenten har nu testet det og har set at de også får samme problemer med den nævnte forsendning.. Der var heldigvis tale om et forholdsvist lille lager, så der er næppe mange der er berørte af problemet.
- 10
- Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
- Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 6-7 tons
- Geografisk sted: Haslev
FEDT FEDT :-) jeg har haft en kamp siden jul med slagger. Jeg fik også nye piller brune som er lavet af bark ståltrådsnet og sand :-( hver dag skal jeg fjerne en klump på herden :-( jeg har ikke kunne justere mig ud af det skal også lave afvejninger hver dag da de også varierer i vægt har gjort alt sat elektrikerrør i og fået næsten tre ens afvejninger i træk men skal altså stadig lave ny afvejninger hver dag. Mit forbrug er også steget 30 % .. super at jeg ikke er den eneste som har problemer med mine træpiller. Jeg tager kontakt til Ole i morgen..
- 10
- Areal: 250
Jeg har lige fået byttet mine piller. De nye er en blanding af 2/3 lyse og 1/3 mørke håber at jeg nu slipper for den "klump" på herden. Er der nogle som også har fået skiftet og evt. Nogen erfaringer ?
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Areal: 195
Jeg fik skiftet mine igår, men har endnu ikke afprøvet dem - siloen er stadig fyldt med de dårlige piller. Jeg håber virkelig de fungerer bedre end de sidste.
- 10
- Areal: 250
Øv der er stadig en klump på herden. Den er mindre end før men den er der :-( Jeg ved godt at han er "købmand" og derfor bare blander de dårlige ( brune) piller sammen med de lyse. Men det løste desværre ikke mit problem. Håber at høre andres erfaringer ....
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Har haft samme problemer, bare i en ksm. Det var pga jeg fiK en anden slags piller og der var alt for meget skidt i dem. F.eks grus og div ting. Det lavede en stor kage og jeg skulle rense fyr hver dag. Skiftede så til andet mærke og problemet var løst.
- 10
- Areal: 250
Det er pillerne som er problemet har fået byttet dem til nye men her har han bare blandet 1/3 af de dårlige i så hos mig er problemet desværre ikke løst :-(
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Areal: 195
Øv det lyder ikke godt...
Jeg hælder nye piller på mandag, og så ved jeg nok noget på tirsdag..
Jeg har dog tidligere fået piller der både var mørke, lyse eller blandet - uden at det betød det mindste for kvaliteten af pillerne.. Jeg tror ikke man kan gå efter farven, men eftersom dit problem ikke er løst ser det nok også sort ud for mig.
Jeg vender tilbage, når jeg ved mere..
