Hej alle sammen jeg har et problem med mit helt ny woody 16 kw.
Min overkogssikring slukker anlægget efter få minutters drift men fremløbs temperaturen lige uden for kedlen er kun 40 grader.
Mvh. Simon (helt ny)
Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift
- 10
- Tilmeldt: 04 jan 2014 07:16
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Er du sikker på at temp i kedlen ikke er over 40 grader , det kan være kedeltempretur føler der ikke passer eller forkert føler , du kan afprøve overkog sikringen ,sluk for strømmen , kom noget kogene vand i en kop og lade det køle lidt af og sæt enden af overkog sikringen i vandet , den må ikke slå fra før ca 95 grader , er fyret helt nyt ? er det første gang det er startet ?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Kører cirkulationspumpen
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Installationsvejledningen til Scotte angiver faktisk, at man absolut skal afprøve
overkogssikringen, som også Hr Lucca anfører, inden anlæget tilsuttes.
Metode og procedure er i vejledningen.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja og når man så afprøver den skal man huske at kontrollere at den at gøre det op af i stedet for så den slår før det koger... For jeg tog jo også og kogte vand og lige lod det gå af kog og det var dumt.... For så kan den nemlig være justeret så lavt at den også slår fra allerede ved 40 grader.... Det gjorde min nemlig... Så taler af "bitter" erfaring....
- 10
ja fyret er helt nyt og det er første opstart. Jeg har lavet tricket med med el kedelen. Men jeg har en mistanke til min cirkulationspumpe, for min retur temperatur stiger ikke rigtig selvom min cirkulationspumpe køre.
Jeg kigger videre på det imorgen.
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
- 10
Tusind tak for hjælpen alle sammen Fejlen er fundet.... Mine rør er frosne så vandet kan ikke cirkulere. Jeg har 20 m isoleret pex rør som er dybfrosne, så nu er jeg i gang med varme blæser (dog kun på jern rørene) pex rørene kan jo max tåle 90 grader så dem tør jeg sku ikke varme på og de er desuden også isolerede. Jeg har ladet mig for tælle at jeg også kan sætte stelklemmen fra mit svejseværk på i den ene ende af rørene og svejse i den anden. Så strømmen bliver ledt gennem rørene og vandet og på den måde optø vandet.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Pas meget på den med svejse strøm.SimonR skrev:Tusind tak for hjælpen alle sammen Fejlen er fundet.... Mine rør er frosne så vandet kan ikke cirkulere. Jeg har 20 m isoleret pex rør som er dybfrosne, så nu er jeg i gang med varme blæser (dog kun på jern rørene) pex rørene kan jo max tåle 90 grader så dem tør jeg sku ikke varme på og de er desuden også isolerede. Jeg har ladet mig for tælle at jeg også kan sætte stelklemmen fra mit svejseværk på i den ene ende af rørene og svejse i den anden. Så strømmen bliver ledt gennem rørene og vandet og på den måde optø vandet.
Kald på en prof, det kan være billigere, end at ødelægge rørene.
Pex rør kan du tø ved at blæse ind mellem tomrør og pex rør.
