pille brænder købes
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
æ`smed
Tilmeldt: 04 nov 2010 20:50
Mit fyr: HS-Tarm kombi kedel & Scotte 16 KW
Areal: 207
pille brænder købes
Indlæg af æ`smed »
har fundet lige det sæt brugt til 11 Kg 15 inden det er monteret, da der er indbygget varmtvandsbeholder i min keddel...
. det holder kassebeholdningen ikke til...
Det er nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse.... :)
WoodyHugo
11
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
pille brænder købes
Indlæg af WoodyHugo »
calle skrev:
Bare lige husk en ting, for lige at male fanden på væggen.
Hvis du smider en brænder på, og er ligeglad med skorstensfejerens godkendelse, og huset så brænder ned. Er der stor risiko for at du intet får i erstatning.
Hvad med at kigge efter en brugt Blackstar kedel med Scotte brænder til? De er mig bekendt godkendt efter nye regler. Måske Søren (Levi) har et godt tilbud ?[/quote]
Ja efter hvad jeg har læst mig til her på Stoker Pro, som jo er rimeligt troværdigt, så er det kun de nyeste Scottekedler, der er godkendt til nyinstallation. Jeg tror du skal kontrollere, om ikke jeg har ret i, at du godt må montere en ældre 16 kw Scotte på din existerende kedel.
Venlig hilsen[/quote]
Ifølge NBE kan en gl BlackStar BS20 uden semirens og en 16 kw scotte/Woody brænder godkendes efter den nye lov , der kan nemlig hentes skorstenspåtegninger med klasse 5
Men en gl BS kedel kan ikke godkendes med en 10 kw brænder uanset om den er sprit ny :( , der skal så en semirens kedel bruges
calle
pille brænder købes
Indlæg af calle »
Hej Hugo.
Må man montere en ældre 16 kw Scotte brænder på en existerende gammel kedel af ukendt fabrikat ?
WoodyHugo
11
pille brænder købes
calle skrev:Hej Hugo.
Om man må og om det kan godkendes skal du nok ringe til NBE måske pillebrugeren ved noget om dette.
Men min bs 20 med 10kw brænder kan ikke godkendes efter klasse 5 , kun ved at udskifte brænderen til 16 kw er den klasse 5 sikker
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
pille brænder købes
Skorstensfejer påtegninger kan findes her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... inger.html
WoodyHugo
11
pille brænder købes
Har lige læst denne http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... b-1519.pdf og som jeg læser det skal man bare have iltstyring påmonteret og dette må jo betyde at man kan bruge en hvilken som helst kedel ?? eller tager jeg fejl
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
pille brænder købes
Indlæg af Tom_AT »
WoodyHugo skrev:Har lige læst denne http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... b-1519.pdf og som jeg læser det skal man bare have iltstyring påmonteret og dette må jo betyde at man kan bruge en hvilken som helst kedel ?? eller tager jeg fejl
På DTIs liste er det kun 16kw brænderen påmonteret iltstyring der er godkendt.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
pille brænder købes
Indlæg af Brandsen »
Schyyy, det skal I dæl'me ikke sige højt, min Scotte BS 10kw kører fint, rigtigt fint,
så nu skal I ikke komme her ogfortælle den at den ikke er godkendt ! Det ved den ikke,
og det skal den heller ikke vide. Dybt, dybt pædagogisk trick, jeg engang har lært.
PS: I skal sgu heller ikke fortælle brumbasserne, at ingeniører har regnet ud,
at de ikke kan flyve, fordi de har for små vinger. Det ved mine brumbasser
altså heller ikke, så ligesom Scotten, så flyver de lystigt afsted.
PPS. Hvis nogen siger noget andet, vil de omgåede ryge af listen over
Stoker Pro brugere, der vil få et julekort fra @Levi... sådan er reglerne !
Dixi, Baxi !
WoodyHugo
11
pille brænder købes
Ja og monteret på alle andre kedler :great: end Blackstar /Blackstar m semi rens
Synes nu alligevel at man skulle give NBE et ring for at være 100 %
Senest rettet af WoodyHugo 23 jan 2014 21:01, rettet i alt 1 gang.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
pille brænder købes
Indlæg af martin_b »
Der er jo stadig det med forsikringen... der sker jo højst sandsynligt ikke noget, og huset brænder ikke ned. Men alligevel.
