Vi fryser!
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Vi fryser!
jkjensen skrev:Det burde den ikke være thy. Der står "effekt maks" i displayet og jeg kan uden videre flytte den ned på "effekt min". I forhold til pumpeflow er det sådan, at pumpen stopper/starter ved 50 grader. Normal drift temp. er 65 grader.
jeg så det som om du skrev den ikke var oppe på max...
er der muelighed for at hæve set temp....lydedr skørt MEN jo længere den fra set jo højere vil den arbejde i justeringen og kommer der en lille ned gang i forbrug vil den jo gå længere op og have lidt ekstra at tære på når behovet kommer igen..
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Vi fryser!
Indlæg af Kruse »
Hvor mange piller bruger den? Tror den får for lidt at leve af.
Hvordan vil du spille?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange
Vi fryser!
Indlæg af Dunas »
jkjensen skrev:Efter længere palaver med skorstensfejer osv. har vi i sommer fået en pilleovn med tilslutning til centralvarmen monteret. Ovnen er en Eco-tech på 14 kw (de 12 kw skulle gå på vandsiden). Ovnen kører fint og har gjort det siden oktober. God virkningsgrad (lav røgtemp.) og ingen problemer med opstart m.m.
Eneste problem - og det er til gengæld stort - er, at vi fryser :cry: . Nu hvor der er blevet koldt udenfor, er der også blevet det herinde. Pilleovnen knokler afsted, men kan ikke komme over 53 grader i drift.temp. Ovnen kører på maks. effekt.
Er ovnen dimensioneret for småt (det mener sælger ikke)? Eller er der andre trick der kan hjælpe?
Jeg kender ikke til Ecoteck Hydro modeller, har selv en alm. Ecoteck pilleovn. Synes du skal tage kontakt til Ecoteck
i morgen med dit problem. De er meget flinke til og hjælpe kunder der har købt deres produkt. Har selv engang brugt
dem, da jeg fik min pilleovn for en hel del år siden. Meget fint og god service dengang, fik svar på alle mine spørgsmål
og de guide mig over telefonen hvordan min pilleovn skulle indstilles optimalt. Siden har jeg ikke haft brug for dem.
Mail: info@ecoteck.dk
Ecoteck Tlf: 96 46 41 46
http://www.ecoteck.dk/kontakt.html
jkjensen
Tilmeldt: 12 sep 2013 10:32
Mit fyr: Ecoteck HR 100
Areal: 142
Fremviser gerne i postnummer: 5491
Geografisk sted: Fyn
Vi fryser!
Indlæg af jkjensen »
@ Kruse: Efter at det er blevet koldt, så bruger vi 3-4 sække i døgnet (16 kg sække).
@ Dunas: Da der stadig er garanti på, er det forhandleren vi skal gå til. Og de er af den overbevisning, at der ikke kan være noget galt, eftersom det brænder, starter og stopper uden problemer. Deres kommentar var, at vi jo måtte have "Et stort hul i jorden hvor vi smider varmen ned"
Vi fryser!
Det var da også noget af et forbrug.
Er der termostat på vvb eller bare gennem løb?
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
VVB er med gennemløb, men resten af huset har fancy Danfoss Living Eco termostater.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Vi fryser!
Indlæg af From »
jkjensen skrev:@ Kruse: Efter at det er blevet koldt, så bruger vi 3-4 sække i døgnet (16 kg sække).
Med det forbrug så ligger gennemsnitsydelsen på fyret mellem 10 og 13 Kw, så at hæve pilletilførelsen er nok ikke løsningen. Har du stadigt det gamle fyr sat til - og bliver kedlen holdt varm ?
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
Den gamle kedel er afmonteret. Det var en gammel Salamanderkedel og den var slidt op. Den kan heller ikke fungere på trykekspansion som pilleovnen.
WoodyHugo
11
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Vi fryser!
Indlæg af WoodyHugo »
Det er mange kilo piller :shock: hvad siger røg temperaturen ? varmen må jo forsvinde et sted hen
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
Røgtemperaturen er nu 143 grader. Inden jeg gav den flere piller tidligere i dag, har den konstant ligget mellem 110 og 125 grader.
