Røgtemperaturen ligger omkring 140 gr. pt. og har ikke på noget tidspunkt været under 115 gr.
Det startede efter jeg opdaterede til version 10.0468 hvor temperaturen lå stabilt på ca. 70-75 gr.
Jeg er naturligvis opmærksom på at vejret lige nu ikke er "venligt" hvilket jo betyder at effekten er højere end for 14 dage siden, men det forklarer ikke denne pludselige temperaturstigning i røgen.
Nogen der har en god forklaring?
Med venlig hilsen,
icepirat
Meget høj røgtemperatur
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Har du vendt rense mekanikken med bypas pladen frem og ikke bagud mod røgrør ?
Er bypas pladen lukket ?
Er pladen lagt rigtigt under rensemekanikken ?
- icepirat
- 11
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Blevet takket: 4 gange
Tak for svar, jeg har ikke rense mekanik i kedlen, det blev fjernet ved installationen og bypass pladen er lukket, går ud fra at du mener pladen i bunden af kedlen?pille bruger skrev:Har du vendt rense mekanikken med bypas pladen frem og ikke bagud mod røgrør ?
Med venlig hilsen,
icepirat
- icepirat
- 11
Ja, det blæser godt nok i øjeblikket men da jeg har en stabilisator i skorstenen burde det vel klare problemet.Lau skrev:Er der meget blæst? Det kan trække godt i skorstenen..
Men det blæste ikke nævneværdigt da jeg opdaterede for ca. 14 dage siden så blæst kan ikke forklare den stigende temperatur.
Med venlig hilsen,
icepirat
- 2009bokke
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
skal ikke kunne sige om det er løsningen på dit problem, men når jeg begynder at have høj røg temp i løbet af året så er det tid til at rense røret fra fyret til skorsten, du kan da evt prøve om se om det ikke trænger (bare et bud) mvh
- pille bruger
Med den røg temperatur, burde du have rensemekanikken i kedlen.icepirat skrev: Tak for svar, jeg har ikke rense mekanik i kedlen, det blev fjernet ved installationen og bypass pladen er lukket, går ud fra at du mener pladen i bunden af kedlen?
Med venlig hilsen,
icepirat
Jeg mener den plade der er på rensemekanikken.
Pladen i bunden + rensemekanikken + spjældet på rensemekanikken vil give en markant lavere røg temperatur.
Kig her side 27 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
- icepirat
- 11
Det kan godt være du har ramt "sømmet" på hovedet med hensyn til at rense, jeg syntes ikke det er så lang tid siden jeg gjorde det men tiden "flyver" nogle gange - ka' være jeg også skulle kigge på røgrøret2009bokke skrev:skal ikke kunne sige om det er løsningen på dit problem, men når jeg begynder at have høj røg temp i løbet af året så er det tid til at rense røret fra fyret til skorsten, du kan da evt prøve om se om det ikke trænger (bare et bud) mvh
Med venlig hilsen,
icepirat
- icepirat
- 11
Ja, det kan du måske have en pointe i, men problemet er jo opstået ganske pludseligt så hvorfor havde jeg ikke den høje temperature fra start?.pille bruger skrev:
Nu vil jeg kigge lidt på rensning af kedlen + røgrør og se om det ændrer noget.
Med venlig hilsen,
icepirat
