Jeg har en scancore keramisk ø150 seks meter høj en trækstabilisator på røgrør og der er ingen problemer med den og fordi jeg valgte en ø150 var også hvis man nu skifter til noget andet engang så er det træls og skulle lave en ny skorsten igen.ThomasJensen skrev:Så fik jeg læst lidt og kigget lidt film Det ser jo lige ud til at komme til brænder troede den var lukket helt inde af magasinet.
Hva har det af fordele at køre med lukket ekspan?
Men så dropper jeg den nuværende skorsten på de 25x25 indv. og Ø150 Skorsten havde jeg kigget på fordi der også så var muligehed for at tilslutte et alm træfyr senere Men er det et problem for scotten? med den størrelse?
Nyt setup BS Mini
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Nyt setup BS Mini
Jens overfyrmester på godset
- 11
- Tilmeldt: 27 okt 2012 11:45
- Mit fyr: Ribe kedel fra 60erne :(
- Areal: 130
- Brændsel: Træ
- Dagligt forbrug: 60kg
Nyt setup BS Mini
Dele af det er tusse Gammelt 1953 Men har renoveret en del og skiftet til nye rør samt pex hvor mange bar putter man normalt på et anlæg da?pille bruger skrev:
Det klare overtryk ventilen, med mindre at det er en tusse gammel og rusten installation du har.
Du fylder jo heller ikke mere tryk på end nødvendigt.
- 11
- Areal: 130
- Brændsel: Træ
Nyt setup BS Mini
Jeg havde nu bare tænkt mig en alm ø150.. den er måske ikke stærk nok til et træfyr? En Keramisk Koster jo en smule mere
- godsejeren
- Areal: 140
Nyt setup BS Mini
En keramisk kan klare kondens og alt slags brændsel og er isoleret mellem inder og yderblok det ved jeg ikke om en alm erThomasJensen skrev:
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Nyt setup BS Mini
Den er nu stærk nok men du og din fejer vil blive glade for den keramiske især fordi du ikke skal være bange for for lav røgtemperatur ved den keramiskeThomasJensen skrev:
- 11
- Areal: 130
- Brændsel: Træ
Nyt setup BS Mini
Men tror du jeg ville få problemer med sod i en alm ø150? Med en 10kw ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Nyt setup BS Mini
Hvor mange meter er der fra fyret, og op til øverste radiator ?ThomasJensen skrev:
- 11
- Areal: 130
- Brændsel: Træ
Nyt setup BS Mini
Fra gulv hvor fyr står til top radiator vil jeg skyde på max 4meterpille bruger skrev:
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
Nyt setup BS Mini
Du får problemer med en alm skorsten, jeg har selv en keramisk det er jeg glad for fordi når mit fyr køre max, så er røg-temp på max 90 grader, det vil sige når det regner meget og længe så løber der vand ud i bunden af min skorsten da den ikke er "varm"ThomasJensen skrev:
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- 11
- Areal: 130
- Brændsel: Træ
Nyt setup BS Mini
det jeg da ked af at høre sådan en fætter koster jo ca det dobbelte..Ladegaard10 skrev:
