Regulering af fremløbstemperatur som funktion af udetemp.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af salemander » 13 jan 2014 21:06
prøv og tag et kig på en ecl comfort styring.Den kan det som du ønsker at reg fremløbs temp i forhold til ude temp
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino » 13 jan 2014 21:11
pso skrev:Jeg har i dag en mekanisk blandeventil hvor jeg regulere fremløbstemperatur ved at blande fremløb med returvand. Der er separat cirkulations pumpe.
Kunne godt tænke mig en elektronisk styret blandeventil hvor man kan regulere fremløbstemperatur som funktion af udetemperatur.
Fremløb skal kunne reguleres fra 25 grader til 70 grader eller mere.
Findes det som et færdigt sæt eller skal man selv stykke det sammen?
Hvad hedder sådan noget og hvor ligger vi ca i pris?
Jeg har en 2 NBE styringer: suncomfort og woody (version 6) men ingen af dem ser ud til at have brugbare analoge udgange til det her.
Hvad med en automix 10. Men ved ikke om motoren passer på din gl shunt ventil
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=a ... 6428,d.bGE
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af pso » 13 jan 2014 21:23
salemander skrev:prøv og tag et kig på en ecl comfort styring.Den kan det som du ønsker at reg fremløbs temp i forhold til ude temp
for dyrt for styring alene, skal jo have motorventil også
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 13 jan 2014 21:26
se det ligner jo noget, men den har detsværre rumføler istedet for udeføler det går ikke, vil lede oefter om den findes i en version med udeføler?
Men blandetermostat er detsværre en danfoss DVM-H med 10 omgange fra min til max, tror ikke der findes motor der passer til den?
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 13 jan 2014 21:28
Tak for alle input, superfedt.
For lige at gøre det nemmere for jer at hjælpe mig.
Nej det skal ikke passe til woody (scotten), men være et generalt sæt i stil med automix 10 eller noget som er nemt selv at bygge elektronik til.
ino
Areal: 185
Indlæg af ino » 13 jan 2014 21:45
pso skrev: se det ligner jo noget, men den har detsværre rumføler istedet for udeføler det går ikke, vil lede oefter om den findes i en version med udeføler?
Nej automix 10 er kun med udeføler. Automix 20 er med rumføler. Man kan købe en rumføler ved siden af og tilslutte den til automix 10
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 jan 2014 21:55
interessant - jeg lytter godt med her, da jeg også tænker på vejrkomp. - og med fremløb fra akkutank
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 78 gange
Modtaget likes: 98 gange
Indlæg af triumph » 14 jan 2014 07:08
Danfoss ECL (200 eller 300) kan det samme. + styre via start/stop på inde temp.
Som jeg ser det behøver det ikke at arbejde sammen med fyret, bare fyret får et start/stop signal
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 14 jan 2014 16:05
Så er det måske noget sådant du leder efter: http://www.akodanmark.dk/automix-varmes ... systemmer/
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 25 jan 2014 19:42
Hej igen
Har lige været væk længe. Jeg kigger på de forskellige forslag. Det skal KUN styre fremløbstemepratur som funktion af udetemperatur, det behøver slet ikke forbindes til fyr elelr solfanger styring.
