Hmm Lav en luftledning....?
Vis nogle billeder og så skal vi lige lægge hovederne i blød og komme med gode (OG sjove) forslag...
tilbehør
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
tilbehør
hvad er det for noget belægning kan du ikke bare tage en række op og så i med et rør til at trække kabler i
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
tilbehør
Det er sådant set fint at vvb sidder tæt på brugsstedet, istedet for tæt på fyret. Så slipper du for 2 rør fra fyrrum = ½ varmetab.Vad skrev:Jeg er den glade nybegynder udi pillefyring og har nogle spørgsmål til ALT det tilbehør/"tilbygninger" man kan få til mit nye "voksen-Lego"
er der nogen der har erfaring for, hvilke tilbygninger der har en økonomisk gevinst?
-VVB
-Vejrkompensering
-iltstyring
-kompressorrens
i forbindelse til ovvennævnte må jeg lige indskyde, at min varmtvandsbeholder sidder i hovedbygningen ca 10 m væk fra fyret og der er desværre ikke tænkt på at få lavet kabelbrønd da man anlagde det oprindelige oliefyr i garagen.
Hvis der tales scotte, så er der vist ingen ide i at købe iltstyring, da den hvis giver flere problemer end den løser.
Kompressorens er en nice to have ting, man altid kan købe senere, hvis man ikke gider bruge 10 min hver 14 dag på at rense hærd.
Jeg har ingen erfaring med vejrkompensering. Jeg har gået en anden vej, og sagt hvis der ikke er varme på rør. Så er der heller ingen tab.
Dvs at jeg har monteret rum temp. føler, samt føler i vvb. og monteret en 2 vejs motorventil på det varme kedelvand, efter vvb/ inden radiatorer.
Dette system er i brug ca. 7 md. om året, resten af tiden køre fyret konstant.
Dvs at fyret står stille hvis temp. i hus og vvb er høj nok.
Hvis temp. i vvb bliver for lav, starter fyret, og varmer vvb. Motorventil efter vvb forbliver lukket, så der cirkuleres ikke varme gennem rør til radiatorer. (da det giver et meget stort varmetab om sommeren) Efter vvb er blevet varm, stopper fyr.
Hvis der kaldes på varme fra hus, starter fyr, motorventil åbner. Og både vvb og radiatore får varm kedelvand. Derved spares en del opstarter.
Denne opstilling gør at jeg kan lave vv for 3 kg piller om sommeren ( mod 25 kg, hvis fyret kørte konstant)
I overgangsperioder hvor der tiltider er behov for varme, er pilleforbruget det ½.
På årsbasis spare jeg ca 25% piller ved dette setup = 2½ tons piller
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
tilbehør
Aner intet om scotte, men kommer alligevel med et bud. Hvis du har en metro vvb, kan den så ikke styre en motorvent/3vejsventil? dvs at når når vvb bliver koldere, så vil vvb aktivere 3 vejsventil, der lukker af for huset og der kommer kun varmt vand til vvb.
- 10
- Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
- Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 8462
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 6
tilbehør
at lade varmtvandsbeholderen styre? - interessant vinkel - det må overvejes.
må hellere få fat i en VVS'er der kan kigge på VVB setupet
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
tilbehør
Jeg er ikke "El-smed" men tænker bare, at hvis man kan få baby-alarmer til at køre over nettet via frekvenser så burde en styring at en ventil også kunne laves på den måde.
Så vidt jeg ved kræves det at det køre på samme gruppe.
Det bliver nok prisen der bremser sådan et projekt.
Ellers er der jo evt muligheden med at spænde en wire op mellem de to bygninger og ophænge kabel i det.
Det er jo set før - Problemet er nok om du kan leve med den løsning.
- Areal: 200
tilbehør
Scotte styringen kan det hele.Vad skrev:at lade varmtvandsbeholderen styre? - interessant vinkel - det må overvejes.
Jeg har diagram over min fars installation. Den har 3 vejs ventil istedet for 2 vejs ventil. Det syntes jeg er en marginalt dårligere løsning, da man får flere starter ( vvb bliver ikke varmet op, når hus kalder på varme)
Tilsyneladende er der en del problemer med NBE´s 3 vejsventiler hænger.
Som sagt foretrækker jeg 2 vejs kugleventil (lille rørmodstand), frem for 3 vejsventiler. Så vidt jeg husker er der lille lysning i NBE´s 2 vejsventiler.
Jeg syntes at NBE´s rumtemp styringer er noget kinesergøjl, uden ugeur, og kun med manuel natsænkning. Her er en bedre type:
http://dk.rs-online.com/web/p/digitale- ... r/7194152/
- Vedhæftede filer
- fyr-Model %281%29.pdf
- (25.81 KiB) Downloadet 39 gange
