Hvad er der galt med mit fyr nu?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvad pokker sker der med mit fyr? Er der ikke nogle af jer som måske kan se det ud af stokercloud? Den går i alarm manglende brændsel men det er der.... Den begyndte i går efter jeg rensede den første gang.... men kan ikke lige gennemskue hvorfor den går ud....
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Er du sikker på at den får piller selv om der er i magasinet. En pille der har sat sig fast i intern snegl - måske.
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
Den kan ikke se ild der har ikke være lux over en lang periodeLandlyst skrev:Hvad pokker sker der med mit fyr? Er der ikke nogle af jer som måske kan se det ud af stokercloud? Den går i alarm manglende brændsel men det er der.... Den begyndte i går efter jeg rensede den første gang.... men kan ikke lige gennemskue hvorfor den går ud....
Kl 13:52 er der ingen lux kl 14:02 så går det ud en periode på 10 min uden lux, så skal fyret slukke på alarm manglende brændsel
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du skal øge min. drift effekten ( skorstenstræk )Landlyst skrev:Hvad pokker sker der med mit fyr? Er der ikke nogle af jer som måske kan se det ud af stokercloud? Den går i alarm manglende brændsel men det er der.... Den begyndte i går efter jeg rensede den første gang.... men kan ikke lige gennemskue hvorfor den går ud....
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Prøv lige at kontrollere din fotocelle, at den sidder rigtig og er fri for støv, og at din herd sidder rigtig.
Når man kigger på din lux, så er det jo først gået i ged efter du har pillet ved det
Ja den der problematik er formentlig faldstokerens største problem Der ophobes stille og roligt smuld af forskellig grovhed i siloen. En hel del af det kan sies fra ved at bore huller i den externe snegl. Andre tilsætter madolie for at få smulden til at klumpe, så den kan transporteres med op gennem sneglen. Jeg har af forskellige årsager valgt at bore huller i sneglerøret. Det gør at jeg kan nøjes med at rense siloen for hver CA. 1200 kg, så vidt jeg lige kan sjuffe mig til. Det er tydeligt, at når siloen er nyrenset, så kommer der piller ved hver eneste rotation fra sneglen. Det kniber godt nok noget, når vi nærmer os rensetid. Jeg gider ikke rende og veje piller af og stille på fyret i tide og utide, så når jeg kan se, at tiden er ved at nærme sig en rensning, så "timer" jeg det, så siloen er tom, når den SKAL renses.Landlyst skrev:Hvad pokker sker der med mit fyr? Er der ikke nogle af jer som måske kan se det ud af stokercloud? Den går i alarm manglende brændsel men det er der.... Den begyndte i går efter jeg rensede den første gang.... men kan ikke lige gennemskue hvorfor den går ud....
Jeg har endnu ikke fået noget gjort ved mit "snegleprojekt" men lige pludselig så gør jeg det
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
......husk at hælde benzin på tankenLandlyst skrev:Hvad pokker sker der med mit fyr? Er der ikke nogle af jer som måske kan se det ud af stokercloud? Den går i alarm manglende brændsel men det er der.... Den begyndte i går efter jeg rensede den første gang.... men kan ikke lige gennemskue hvorfor den går ud....
Hmm ups... Da jeg lige var omkring hurtigt og starte den igen, så da jeg rørte slangen så faldt der en håndfuld piller ned... Hvordan de har kunnet hænge der forstår jeg ikkeLintz skrev:Er du sikker på at den får piller selv om der er i magasinet. En pille der har sat sig fast i intern snegl - måske.
Men lagde mærke til at den tidliger i dag kørte underligt op og ned og kurver så vilde ud... Troede det havde noget med det at gøre... Det havde det så ikke lige her... Men hvorfor svinger den sådan op og ned i ydelse som den gør...
Og når den køre VVB så burde den vel justere ned når kedeltemp. stiger? Men der køre den videre og slukker med i stedet for...
- pille bruger
Der sker det at når du vil lave varmt vand, bliver den nye kedeltemperatur din valgte vvb temp + 20 gr.Landlyst skrev:
Altså 58+20=78 gr.
Når den er færdig med at varme vvb, er din kedeltemp stadig 78 gr. og det er mere end 60 + diff over = 70 gr
Forslag: sænk vvb temperatur til 55 gr. og sæt diff over op til 15 gr.
Det giver et større spillerum, før der bliver så varmt at det lukker ned.
Aha... Det fremgår jo ingen steder at den hæver kedeltemp når den laver varmtvand... Det vil jeg da så lige prøve...pille bruger skrev:
Altså 58+20=78 gr.
