indstilling af flammerne
Magnus
Tilmeldt: 02 jan 2014 10:41
Indlæg af Magnus » 02 jan 2014 10:48
Hej ville lige høre om der nogen der kun fortælle hvordan mand indstiller flamme på Woody den er blev som en flamme kaster og de var længe med at komme i temp på forhånd tak :-D
whocarez52
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af whocarez52 » 02 jan 2014 11:18
Prøv at tjekke mhes.dk
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Magnus
Indlæg af Magnus » 02 jan 2014 11:36
Har jeg prøve men kan kun se når han gør de stiller på 10 . 50 .100 men ikke hvad han gør for flammen bliver større
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 02 jan 2014 12:35
Hej Magnus
Hvis flammen er for lille får den enten for få piller (forkert afvejning) eller for meget blæs.
Start med at lave en ny pilleafvejning. Vurder herefter flammen ved 10, 50 og 100% og juster blæs om nødvendigt.
Magnus
Indlæg af Magnus » 02 jan 2014 12:57
Hej de vil jeg prøve når du sige de med 10 50 100 er de så mand lås den på 10 og stille flamme også videre og lige et extra spørgsmål hvorfor svinger forbrug så meget fra kl 07 til 2330 6 kg fra 2330 til. 07 om natten 20 kg i alt og varme er ikke ændre på stå på de samme hel dag tænker på gulv varm kalder ikke på varme ingen i bad og kun radiatorerpå unger værsle er tændt syndes de virker mærkelig at den gør de Kan den køre for meget i forhold til vores forbrug
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 02 jan 2014 20:32
Ja, du skal låse flammen på 10, 50 og 100% og lade den falde til ro før du vurderer.
Dit forbrug har jeg ikke nogen forklaring på. Er du sikker på du læser rigtigt? Den nulstiller jo kl. 24 hver nat og ikke 23.30.
Magnus
Indlæg af Magnus » 02 jan 2014 20:38
Ikke på mit der skal jeg selv tryk på nul og så tæller den :-D sydens bare den er langsom Til at komme op i temp
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af pille bruger » 02 jan 2014 20:41
Magnus skrev:Ikke på mit der skal jeg selv tryk på nul og så tæller den :-D sydens bare den er langsom Til at komme op i temp
Kom lige med lidt flere oplysninger: Styring og version + hvilken kedel.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Magnus
Indlæg af Magnus » 02 jan 2014 20:57
V6 79 10 kw 8 16 20.
Indlæg af pille bruger » 02 jan 2014 21:09
Magnus skrev:V6 79 10 kw 8 16 20.
Er det en 10 Kw Version 6.79 styring , med blæsser tal 8 - 16 - 20 ?
Hvis det er så prøv at stille alt efter dette skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Lav en ny pille afvejning, og hæv renseblæs til 50%
