Kaptajnens fastbrænder - en lang historie...
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Vi overtog vores hus i 1999. Et 170m2 vinkel parcelhus med tilhørende 100m2 isoleret dobbelt garage, som er bygget i samme stil som huset. Altså næsten en trelænget gård som det hører sig til her på landet!
Oprindeligt var der et salamander tp A fastbrændselsfyr med 500L akkumulering, tasso kedel med oliefyr (2500L olietank nedgravet i brændeskur). Batec solvarme med 300L VVB, 3 paneler med ialt ca 7m2 areal.
Der var sågar mulighed for motorventilstyring mellem solvarme og gulvvarme....
Jeg kunne aldrig helt forliges med anlæget og især salamanderen som fastbrændselsfyr som havde problemer med at komme over 60 grader i fremløb og skulle håndfodres uafbrudt. Fastbrændsel var jo heller ej det den var skabt til, thi den er mere glad for svinske kul&koks...
Da min svigerfar havde en 18kw HS Tarm Solo Plus (forløberen til BAXI Solo Innova) og var glad for den var vejen ikke lang for at søge efter en sådan. Han havde jo også 16 tønder skov i Ødsted (desværre solgt nu) - sikkert en spytklat fra brugeren Falck...
Den kørte jo perfekt hos ham og der gik ikke længe før Kaptajnen havde spottet en billig 30kw på dba.dk til den ublu sum af kr 500,-
Først skulle den lækre kedel gøres ren:
Her de 6 dejlige 3" lodrette røgrør!
Det gennemtærede brændkammer:
Røverød isolering i bunden:
Kedel uden isolerede sider:
Detaljer som gennemtæring var jo ikke et problem, idet jeg heldigvis havde en kammarat, som havde det sorte bælte i alverdens svejsninger! :great:
Det er ret handi med en magnetboremaskine når der skal håndteres "stag":
Ydersiden af vandsiden er fjernet rundt om brændkammeret, hvor tæringen var:
Stenene var desværre ret medtagne og en smart mand havde klippet kapilarrørerne over på styringen.
Heldigvis faldt jeg over nogle næsten nye sten og styring til en slik også på dba.dk...
Jeg kan desværre ikke finde flere billeder af renoveringen, men der følger flere billeder af den nuværende installation...
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Uheldigvis er skorstenen placeret mellem de 2 porte og derfor blev der ikke plads til akkumulering i første ombæring...
Kommandocentralen!
Der er nu taget en beslutning om at anlæget skal flyttes til den anden ende af garagen - kaldet hangaren(!) netop for at imødegå kravet om mere fleksibel løsning end at fyre 2-3 gange om dagen.
Så bliver der også mere plads til konens "Fabbi" og kaptajnens "taxa"! icon_cheesygrin.gif
Håber på at I kan finde op og ned på billederne...
Mvh Peter
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Kaptajnens fastbrænder - en lang historie...
Flote billder det var da noget prosekt...
spændene at se hvad der er inden i :)
kaptajnen
Areal: 170m2
thy skrev:Flote billder det var da noget prosekt...
Ja, jeg har jo haft billederne længe...
Det tog 3 weekends at svejse sammen, men det er dælme en hyggelig måde at være sammen på og få lidt piller-paller og noget godt at spise om aftenen...
Fyret har nu holdt i 6 år efter der kom nyt brændkammer i...
EDIT: Grunden til den øverste låge ser lidt speciel ud er pga mit mislykkedes forsøg på at få en Fasan stoker til at sidde på denne låge. Det kom aldrig til at fungere, desværre...
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Lidt billeder af Fasan stokeren, som jeg desværre ikke fik til at fungere på den store kedel...
Datoen på billederne står ikke rigtigt...
Mvh Peter
Har haft sådan en kedel der var styringen lidt anderledes...
den var supergod sammen med 750l tank fyrede 2 gange dagligt i vinter halvåret 180m2..
Hvis jeg skulle prøve med på montering af pillebrænder ville jeg nok have forsøgt forneden..
det er jo der brændet brændte nede også..
kaptajnen
Areal: 170m2
Styringen er fra en 1989 model, mens kedlen er fra 1991...
Kedlen er solidt bygget og er faktisk ret glad for den og jeg har da også overvejet at lave en ordentlig bandit af en akkumuleringstank, men jeg tror ikke rigtigt at kedlen har så mange år igen.
Til min overraskelse nævnte min kammarat dog at vi da godt kunne svejse i den igen. Sådan er det når det kommer lidt på afstand, thi dengang var det ALDRIG mere! :lol:
Jeg prøvede først den nedre låge. Herved er man desværre nød til at at tage stenene ud og dermed må man vælge om man vil køre stoker eller fastbrændsel.
Lågen passer både foroven og forneden, men ingen steder kørte det godt - slev med Ulrik Termansens gode råd...
Nogen der ved om Ulrik Termansen fra det tidligere Fasan Teknik har startet noget andet op?
Mvh Peter
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Michael Hansen
Tilmeldt: 18 okt 2007 22:46
Mit fyr: Gejs Stoker 400L
Areal: 185
Brændsel: Træpillesmuld
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Tommerup,Fyn
Indlæg af Michael Hansen »
Hej!
Tillyke med dit nyrenoverede HS Tarm kedel!
Det ser godt ud.
Af ren nysgerrighed - er den viste stokerstyring (TM 3006) på billedet til salg?
Hvis den er -hvad er så prisen?
Og hvor gammel er den?
M.V.H Michael.
kaptajnen
Areal: 170m2
Michael Hansen skrev:Hej!
Tillyke med dit nyrenoverede HS Tarm kedel! Kedlen blev renoveret i 2002
Det ser godt ud.
Af ren nysgerrighed - er den viste stokerstyring (TM 3006) på billedet til salg? Stokeren og styringen er for længst solgt...
M.V.H Michael.
Mvh Peter
