Forskel i ydelse på snegl?
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Knuddi41 » 29 dec 2013 09:38
Jeg bruger madolie tricket. Har boret en lille hul og giver den en deciliter en gang i ugen. Efter jeg er begyndt på det ligger udvejning meget bedre.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 29 dec 2013 09:41
Knuddi41 skrev:Jeg bruger madolie tricket. Har boret en lille hul og giver den en deciliter en gang i ugen. Efter jeg er begyndt på det ligger udvejning meget bedre.
Et lille hul til olie?? :shock:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 509 gange
Modtaget likes: 206 gange
Indlæg af Lintz » 29 dec 2013 09:41
ibsoerensen skrev:fordi en snegl af denne type fjerner problemer med uens ydelse og smuld, efter utallige forsøg med elektrikerrør m.m. har
jeg selv lavet en magen til og den har kørt i flere år uden problemer af nogen art
Jeg bruger de billigste piller jeg kan finde brændværdien er den samme hvis det er rent træ selv om nogen producenter siger noget andet.
disse problemer ser det ud til at alle løber ind i på et eller andet tidspunkt uanset om der bores huller eller tilsættes olie eller andre tiltag
desuden koster smuld det samme pr kg som træpiller og brændværdien er den samme, så hvorfor ikke brænde det.
Derfor burde vi stå sammen og forlange at producenterne laver en snegl der virker under alle forhold og med alle typer piller
forestil dig en bil der kun kunne køre på f.eks shell benzin, dette ville være utænkeligt og fuldstændigt uacceptabelt.
Det kan godt være du har ret i at den type snegl fjerner problemerne med ydelse - Men det er altså også min opfattelse at vi er mange der IKKE har problemerne med standard snegl.
Jeg selv har åbenbart den optimale hældning nu samt jeg har boret nogle huller for at tage noget af smulden men kan se at jeg ikke frasoterer alt, så fyret æder en del af det.
P.S. Den type snegl som du henviser til ......... Den skal godt nok æde meget smuld inden den har tjent sig selv hjem.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 94 gange
Indlæg af triumph » 29 dec 2013 09:41
hvor meget afstand er der mellem snegl vindinger og sneglrør
Bio 18 har en tilsvarende snegl, men der er stor afstand mellem sneglvindinger, og rør.
Jeg har læst her på forum, at de også døjer med smuldproblemer
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 29 dec 2013 09:52
triumph skrev:hvor meget afstand er der mellem snegl vindinger og sneglrør
For stor afstand, så risikerer du at pillerne går i klemme mellem vinding og rør.
Noget andet er at hvis sneglen bliver "for effektiv" så kan den ikke doserer langt nok ned når der køres i lav-last.
Jeg kunne godt frygte at det er tilfældet med den som der bliver linket til - Uden at kende noget specielt til den.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 95 gange
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2013 10:00
Der er lige et par ting i skal tage i betragtning.
I har ikke det samme fyr, og derfor forskellige behov for dosering.
Og der er andre problemer med snegl med fast kerne.
F.eks. at den ikke kan fjedre, og derfor kan spring gearet når noget går i klemme.
Snegl med fast kerne kan også lave piller om til smuld, så det fjerner heller ikke det problem.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 29 dec 2013 10:05
Sådan har jeg gjort.
Vedhæftede filer
Hullet
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 29 dec 2013 10:10
Knuddi41 skrev:Sådan har jeg gjort.
Det er så´en set det mange andre har gjort - Bare på undersiden - Så drysser det ud istedet.
triumph
Indlæg af triumph » 29 dec 2013 10:17
der er nok 20 mm mellem sneglvinding og rør. Formodentligt for at forhindre at piller går i klemme. Men så er den vel heller ikke bedre til at håndtere smuld ?
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 29 dec 2013 10:17
Det skal da med i fyret.
